  ANSYS
  plötzliche Fehlermeldung [widersprüchliche Zwangsbedingung infolge Symmetrie]]
Nachweislich fest mit FKM: Festigkeitsnachweis einfach gemacht, ein Fachartikel
Autor Thema:  plötzliche Fehlermeldung [widersprüchliche Zwangsbedingung infolge Symmetrie]] (2633 mal gelesen)
LBauer2008
Sehen Sie sich das Profil von LBauer2008 an!   Senden Sie eine Private Message an LBauer2008  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LBauer2008
Ansys WB 15
SW 2013
erstellt am: 10. Dez. 2014 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich arbeite nun seit etwa einem Jahr an einem konischen Zylindermodell in Ansys WB 15.
Die Geometrie bau ich in SW als zyklische Symmetrie auf und importiere diese dann in Ansys WB um dort eine FEM-Analyse durchzuführen.
Seit einiger Zeit erhalte ich in Ansys stets den gleichen Fehler, sobald ich zyklische Symmetrie benutzen möchte, ganz gleich inwiefern ich das Modell veränder:
"Der Solver hat an mindestens einem Knoten widersprüchliche Zwangsbedingungen für Freiheitsgrade erkannt.
Schlagen Sie im ANSYS Workbench-Handbuch unter "Fehlerbehebung" nach."
Nun habe ich nochmals ein Modell importiert, bei dem die Fehlermeldung nicht kam. Habe die selben Analyseeinstellungen gewählt und versucht genau die gleiche Simulation, welche vor kurzem noch funktionierte erneut durchlaufen zu lassen. Leider ohne Erfolg, es wurde mir genau die Fehlermeldung wieder angezeigt.
Ich habe bereits im Ansys "Standardwerte wiederherstellen" gewählt, auch ohne Erfolg. Es wird nur die Berechnung gestartet, wenn ich Symmetriebedingungen unterdrücke.
Im Anhang sind Bilder des Modells, der Analyseeinstellung, sowie des gelösten Modelles, als es noch möglich war dieses zu lösen.
Kennt jemand vielleicht das Problem oder hat eine Ahnung wie ich es in den Griff bekommen kann um wieder mit Symmetriebedingungen rechnen zu können?
Vielen dank und schöne Grüße,
Richard
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 11. Dez. 2014 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LBauer2008 10 Unities + Antwort hilfreich
kann es sein, dass Randbedingung B+C auf die gleiche Fläche wirken? Wenn ja, dann B löschen und bei C "unterbringen".
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
LBauer2008
Ansys WB 15
SW 2013
erstellt am: 11. Dez. 2014 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CGebhardt,
vielen Dank für die Antwort. Ich dachte ebenfalls, dass dies Grund des Fehlers sein könnte.
Jedoch hatte ich bei der funktionierenden Simulation [Darstellung beider Simulationen im Anhang] ebenfalls die Reibungsfreie Lagerung implementiert und bei einem neuen Versuch ohne die Reibungsfreie Lagerung stets wieder das Auftauchen der Fehlermeldung.
Kann es an einer anderen Einstellung im Ansys liegen? Bei einer anderen Simulation beginnt er aufgrund der folgenden Fehlermeldung ebenfalls nicht an zu rechnen, schreibt hier aber wenigstens in die Solver-datei:
" Edge nodes 1770 and 1778 are separated by 270 degrees, not the required
sector angle of 90 degrees.  Perhaps low and high edge nodes are
reversed.  No cyclic symmetry constraint equations can be correctly
generated for this low-high node pair.  The solution is aborted."
Das Modell wurde ebenfalls im Solidworks aufgebaut, Kreisrund und an "Ebene rechts" und "Ebene Oben" geschnitten. Ich versteh nicht, weshalb Ansys da nicht erkennt, dass es 90 und nicht 270° sind. Bild 2 im Anahng zeigt dieses Modell.
Ich habe mit beiden Modellen große Schwierigkeiten und schaffe es nur noch bei Einzelteilen eine Simulation zu starten, sobald ich die Teile in eine Baugruppe zusammen füge klappt es nicht mehr.
Schöne Grüße,
Richard
Cronjharn
Ingenieur Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Cronjharn  an!   Senden Sie eine Private Message an Cronjharn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cronjharn
erstellt am: 11. Dez. 2014 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LBauer2008 10 Unities + Antwort hilfreich
was nutzt du für Kontakte?
cgebhardt
erstellt am: 12. Dez. 2014 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LBauer2008 10 Unities + Antwort hilfreich
wie ist es denn, wenn der Vorschlag, B+C zu kombinieren umgesetzt wird. Tritt der Fehler dann immer noch auf?
Es ist immer schwierig, mit früheren Modellen zu vergleichen, wenn man diese nicht genau kennt und nicht weiß, was vom funktionierenden zum nicht-funktionierenden Zustand alles (!) geändert wurde.
Vorschlag: B+C kombinieren und dann nochmal Bescheid geben.
Oder wirklich einen detaillierten Vergleich zwischen funktionierendem und nicht-funktionierendem Modell.
CG
Christof Gebhardt
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
