  ANSYS
  AreaInt/Ave bei transienten Berechnungen, stationären Druckanteil entfernen, Mit CEL?
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  AreaInt/Ave bei transienten Berechnungen, stationären Druckanteil entfernen, Mit CEL? (1012 mal gelesen)
Stuntmanbob1986
Sehen Sie sich das Profil von Stuntmanbob1986 an!   Senden Sie eine Private Message an Stuntmanbob1986  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stuntmanbob1986
erstellt am: 09. Dez. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es geht um Ansys CFD-Post
Ich habe eine Schaufelkaskade einer Turbine, in der einem Blade eine Bewegung aufgeprägt ist. Untersucht werden soll die Auswirkung auf die benachbarten Blades.
Das Blade bewegt sich mehrfach hin und her, sodass für die Bewegung insgesamt über 1000 Zeitschritte existieren.
Nun interessieren mich die Druckwerte auf den Schaufeloberflächen. Diese setzen sich aus stationärem und instationärem Druck zusammen. Da mich für die weiteren Berechnungen allerdings nur der instationäre Anteil der Druckwerte interessiert, soll der stationäre Anteil abgezogen werden.
Dies ist natürlich erstmal nicht schwer, lässt sich doch mit dem Ave(Pressure)@Blade.... Befehl einfach der Mittelwert bilden und abziehen.
Aber da treten die Probleme dann auch schon auf. Ich brauche nämlich nicht den Mittelwert des Drucks der ganzen Schaufeloberfläche, sondern den Mittelwert eines Punktes auf der Schaufel über die Zeit. Und am besten nicht nur eines Punktes, sondern gleich aller Punkte
(Wenn ich Werte exportiere habe ich pro Schaufel meiner Kaskade ca. 3800 Koordinatenpunkte. Wäre natürlich schön, wenn man den Mittelwert für all diese 3800 Punkte über alle Zeitschritte hätte).
Wenn ich die Mittelwerte nun abziehe und nur noch der Schwankungsanteil übrig ist, soll mit AreaInt(Pressure)@Blade.... der Druckwert der gesamten Schaufel berechnet werden.
Nun die eigentliche Frage: Wie setze ich dies am besten um?
Mein Wissen um den Command-Editor und der CFX Expression Language hält sich leider sehr stark in Grenzen.
Würde mich sehr über Anregungen und Tipps freuen,
Danke im Vorraus,
Stuntmanbob
Stuntmanbob1986
erstellt am: 10. Dez. 2014 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe mal etwas weiter geschaut und bin dabei auf den Function-Editor gestoßen, mit dem man sich ja auch einfache Werte berechnen kann.
Allerdings ist bei den Funktionen "Ave" und "AreaInt", die ich benötige immer nur die Berechnung bei einem Zeitschritt nötig. (Das Fach ist ausgegraut). Außerdem kann ich z.B. nicht die Werte eines jeden einzelnen Koordinatenpunkts meiner Schaufel berechnen.
Gibt es hier eine Möglichkeit die Werte über alle Zeitschritte zu berechnen? Dann wäre ich zumindest schon mal einen Schritt weiter :-)
Grüße,
Stuntmanbob
