  ANSYS
  2D Simulation mit CFX
Watch! Die Vorteile numerischer Simulationen in der Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  2D Simulation mit CFX (3082 mal gelesen)
AddyHTWG
Sehen Sie sich das Profil von AddyHTWG an!   Senden Sie eine Private Message an AddyHTWG  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AddyHTWG
erstellt am: 09. Dez. 2014 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich simuliere ein gerades Schaufelgitter im Windtunnel und zwar will ich das ganze in 2D simulieren. Dies tat ich bisher mit Ansys Fluent das war kein Problem. Nun muss ich es mit CFX simulieren und bekomme nur Fehlermeldungen. Mein SolidWorks Modell ist in 2D !
Wenn ich in den Geometrie Optionen bei Analysetyp 2D einstelle, dann bekomme ich folgende Fehlermeldung wenn ich das Netz öffnen will "Zuordnung zu Geometriedatei Z:\MKE7\Projektarbeit1\CAD_Modelle\2D_Modell_03122014_0Grad.SLDPRT ist nicht möglich. Geometrie kann nicht zugeordnet werden."
Wenn ich aber in den Geometrie Optionen bei Analysetyp 3D einstelle, dann kann ich eine Vernetzung durchführen und sobald ich auf Setup doppelklicke sagt das CFX Pre
"Anwendungsfehler in CFX-Pre: ERROR
There was a problem importing the mesh from the requested file.
The importing process reported the following problem:
  Model "Modell" does not have a valid mesh associated with it.
  Body B123 is an unsuppressed surface body that does not enclose
  a volume. Only 3D volume meshes can be imported. If your model
  contains valid bodies as well as surface bodies then suppress
  the surface bodies and remesh before continuing.
  ERROR: Failed to export model."
Wie kann ich nun mit CFX ein 2 dimensionales Modell analysieren ?
Gruß Adrian
Frank0815
Sehen Sie sich das Profil von Frank0815 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank0815  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank0815
Ansys 2025 R2
Inventor 2026
erstellt am: 09. Dez. 2014 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AddyHTWG 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo AddyHTWG,
CFX kann kein 2D!
Du Kannst dir damit behelfen, dass du dein 2D Modell einwenig extrudierts und mit einer Elementstärke auffüllst. (Siehe auch Tutorial 9 Free surface flow over a bump). Beide Seiten dann mit Symmetrierandbediungen versehen.
Grüße Frank
AddyHTWG
erstellt am: 09. Dez. 2014 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Frank,
vielen Dank für deine Antwort so hab ichs jetzt gemacht und es funktioniert
