  ANSYS
  Import nach ANSYS
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Import nach ANSYS (1938 mal gelesen)
neo70
Teamleiter Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von neo70 an!   Senden Sie eine Private Message an neo70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo70
Windows XP SP3, ProE 2001 - Wildfire 5, Inventor 2009, Solid Works 2003 - 2010
erstellt am: 08. Dez. 2014 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
nachdem unser Kunde noch ProE2001 im Einsatz hat und es anscheinend von hier nicht möglich ist, die Modellparameter wie zum Beispiel Dichte an ANSYS zu übergeben, wollen wir an diese Stelle die notwendige Schnittstelle zur Berechnungsabteilung spielen. In unserem Büro haben wir von PTC alle Lizenzen bis Creo 3 im Einsatz. Nachdem wir und vermutlich auch unserer Kunde sich mit den notwendigen Schnittstellen nicht auskennen, erhoffe ich mir von diesem Forum zum Einstieg ein paar Hinweise, an was wir beim Export von Creodaten achten müssen, damit beim Import unter ANSYS die Materialinformation übergeben werden. Vorausgesetzt natürlich, dass dies überhaupt geht.
Vorab schon mal vielen Dank
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 08. Dez. 2014 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version von ANSYS kommt denn zum Einsatz?
Und welche der beiden Import-Schnittstellen steht zur Verfügung?
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 08. Dez. 2014 editiert.]
neo70
erstellt am: 08. Dez. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Version sollte die 15 sein. Bei der Schnittstelle handelt es sich um die "Creo Parametric (formerly Pro/ENGINEER) Associative Geometry Interface". Laut meiner Info, sollten hier die Materialeigenschaften übergeben werden können.
Frage: Ziel ist es mit ANSYS eine Thermische Analyse der Baugruppe durchzuführen. Die Dichte kann man dem Material in Creo zuweisen. Erkennt ANSYS mit der passenden Schnittstelle die Parameter vom Material? Woher kommt die Information für die spezifische Wärmekapazität der Materialen? Wie läuft so einer Thermische Analyse zwischen Creo-Daten und ANSYS grundsätzlich ab, wenn eine passende Schnittstelle vorhanden ist. Muss in ANSYS noch viel Handarbeit durchgeführt werden um zum Ergebnis zu kommen? Es kann jetzt natürlich sein, dass ich an dieser Stelle wieder ins Creo-Forum wechseln muss, da der Kunde und ich nicht weiß, welche für die thermische Analyse wichtigen Parameter durch das Material von Creo übergeben werden.
Rainer Schulze
erstellt am: 08. Dez. 2014 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für neo70 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - wenn ich das wörtlich nehme.
Es wird die Bezeichnung des Materials übergeben.
Unter dem gleichen Namen muss dann in der Materialdatenbank von ANSYS der Parametersatz angelegt werden bzw. vorhanden sein.
Die Randbedingungen für die Simulation müssen eingestellt werden.
Wärmequellen und -Senken, Voreinstellungen für den Solver...
Rainer Schulze
