  ANSYS
  Sweeping von nichtrunden Querschnitten
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Sweeping von nichtrunden Querschnitten (1779 mal gelesen)
roho7451
Sehen Sie sich das Profil von roho7451 an!   Senden Sie eine Private Message an roho7451  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roho7451
Inventor Autodesk 2012
Ansys Workbench 14.0
erstellt am: 05. Dez. 2014 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Federerstellung im Geometrie Modeller lese ich die Federmittellinie ein und sweepe entlang dieser den Draht.
Bei kreisförmigen Drahtquerschnitt ist dies problemlos möglich.
Möchte ich nun ein nichtkreisförmigen Querschnitt sweepen (z.B. Rechteck) wird der Querschnitt entlang derDrahtmittellinie gesweept und dazu um den Mittelpunkt des Querschnittes verdreht. Dadurch ensteht nicht der gewollte Volumenkörper.
Ist es möglich den Querschnitt nicht mitdrehen zulassen?
Danke.
Mfg Robert
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 06. Dez. 2014 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...und dazu um den Mittelpunkt des Querschnittes verdreht. Dadurch ensteht nicht der gewollte Volumenkörper.
Mir ist nicht so ganz klar, wie ich das verstehen soll.
Ein Bild und die Angabe Deiner Einstellungen wäre hilfreich.
Hast Du schon mal in die Hilfe geschaut?
Da sind einige Optionen beschrieben:
Alignment
- Path Tangent: Reorients the profile as it is swept along the path to keep the profile's orientation
- Global Axes: The profile's orientation remains constant as it is swept along the path, regardless of the path's shape.
Scaling and Twisting
Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 06. Dez. 2014 editiert.]
roho7451
erstellt am: 06. Dez. 2014 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für die Antwort.
ich habe ein Bild einer Feder mit quadratischen Querschnitt angehängt. Es ist zu sehen das sich die Fläche mit der Drahtmittellinie um die eigene Achse dreht. Ich hoffe mit dem Bild wird es deutlich.
Rainer Schulze
erstellt am: 06. Dez. 2014 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für roho7451 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich wollte es nicht glauben. Jetzt frage ich mich, wie Du das gemacht hast ... aber daheim kann ich das nicht nachvollziehen.
Rainer Schulze
roho7451
erstellt am: 06. Dez. 2014 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der Pfad wurde mittels txt datei eingelesen. Ich habe dann am Startpunkt eine Ebene erstellt, auf welcher ich den Querschnitt skizziert habe. Dann mit der Sweepfunktion Pfad und Profil ausgewählt und mit Paith Tangent ausgeführt.
Im Catia und Inventor bringt mir die Sweepfunktion den korrekten Verlauf. Lediglich der Geometrie Modeller sweept falsch. Gibt es noch andere Einstellungsmöglichkeiten als Paith Tangent und Global Axes.
roho7451
erstellt am: 10. Dez. 2014 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In der Ansyshilfe habe ich folgende Information gefunden (Siehe Bild).
Wie berechne ich wie viele "Turns" ich einstellen muss, damit das Sweeping eines spiralförmigen Pfades funktioniert.
Ich habe angenommen das es die Windungszahl(Turns) das Verhältnis zwischen der Drahtlänge (PI*D*n) und dem Höhenunterschied der Drahtmittellinie ist.
Vielen Dank.
[Diese Nachricht wurde von roho7451 am 10. Dez. 2014 editiert.]
