  ANSYS
  Unterschiedliche Knoten/Elementanzahl trotz gleicher Einstellungen
Das Betriebsgeräusch von Elektromotoren verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Unterschiedliche Knoten/Elementanzahl trotz gleicher Einstellungen (1028 mal gelesen)
Zhiva
Sehen Sie sich das Profil von Zhiva an!   Senden Sie eine Private Message an Zhiva  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zhiva
erstellt am: 04. Dez. 2014 23:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade angefangen ANSYS workbench zu verwenden. Zunächst habe ich mein Modell mit default Einstellungen vernetzt. Dann habe ich die Relevanz durch mehrere Design Points variiert und jeweils eine veränderte Knoten/Elementanzahl erhalten. Wenn ich jetzt aber die Relevanz nicht über Parameter sondern direkt im Mechanical einstelle und das Modell vernetzen lasse bekomme ich andere Knoten/Elementzahlen. Anschließend  habe ich mit dem gleichen unveränderten Geometrie eine neue Datei erstellt und die gleiche Relevanz eingestellt und wiederum andere Knoten/Elementzahlen.  Müsste die Knoten/Elementanzahl bei gleichen Einstellungen nicht gleich bleiben? Hat jemand schonmal etwas ähnliches beobachtet? Oder wo könnte mein Fehler liegen?
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Dez. 2014 23:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zhiva 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Prinzip ja.
Aber sind denn wirklich alle Einstellungen gleich?
Die Vernetzung bedient sich recht komplexer Algorithmen und iterativer Verfahren. Iterative Verfahren aber bedienen sich gerne einer Zufallszahl für eine Startgröße. Die Ergebnisse sind dann nicht zwangsweise völlig identisch. Entscheidend ist alleine, dass die verwendeten Kriterien für die Genauigkeit getroffen werden.
ANSYS-Hilfe:  ANSYS Meshing Users Guide,
Suchbegriff "Initial Size Seed"
Schau auch mal hier:
http://de.wikipedia.org/wiki/Heuristik
Rainer Schulze
Zhiva
erstellt am: 06. Dez. 2014 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Danke. Diese Einstellung habe ich nicht beachte. Damit werde ich es nochmal versuchen.
