  ANSYS
  Berechnung eines Parametrischen Modells
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Berechnung eines Parametrischen Modells (1164 mal gelesen)
Eschec3m
Sehen Sie sich das Profil von Eschec3m an!   Senden Sie eine Private Message an Eschec3m  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eschec3m
Ansys Mechanical APDL 14
erstellt am: 04. Dez. 2014 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein 2D Modell einer Stahlplatte mit einer Bohrung. In diese Bohrung kommt eine Welle die geklemmt werden soll. Ich möchte gerne mehrere Varianten des Modells rechnen. Meine Parameter sind (bisher)
Bohrungsdurchmesser (mm): 20,25,30,35
Bohrungsposition in X-Richtung:
30,40,50,60
Bohrungsposition in Y-Richtung:
30,40,50,60
Evtl kommen noch weitere Parameter hinzu. Ich möchte gerne alle Varianten des Modells rechnen. Das wären bisher 64 Modelle. Da ich natürlich nicht immer einzeln berechnen will brauche ich eine Funktion die mir meine Aufgabe vereinfacht. Wenn ich mir dann arrays schreiben lasse (das habe ich schon mit einer Schleife geschafft) dann müssen die auch immer einen anderen Namen haben. Sonst weiß ich nicht mehr welche Array zu welcher Berechnung gehört.
Wie kann ich das Problem lösen? Kann ich sowas durch eine Schleife realisieren? Oder muss ich real Constrains hinterlegen?
Vielen Dank :-)
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 04. Dez. 2014 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eschec3m 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du eine einzige Array mit drei Spalten definierst und in einer *DO Schleife mit Werten füllst, dann dürfte ja da Problem gelöst sein, oder?
Erste Spalte: X-Position
Zweite Spalte: Z-Position
Dritte Spalte: Ergebnis
Am Ende kann ja die Array in eine Datei geschrieben werden.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Eschec3m
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alexandru,
löst die Do Schleife auch mein Problem das ich nicht 64 mal mein Modell manuell berechnen will?
Gruß Christian
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Eschec3m 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. Da du aber vorher das Modell löschen musst (/clear) musst du die DO-Laufvariable sowie dein Array vorher speichern und danach wieder einlesen.
Am einfachsten geht das mit einem Lösch-Makro (ad_clear) aus meiner Makrobibliothek. Siehe http://www.meshparts.de/ansysmakrobibliothek#ad_clear.mac
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
Eschec3m
erstellt am: 04. Dez. 2014 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ok Super ich werde es mal ausprobieren!
Vielen Dank
