  ANSYS
  Ansys constraint dof in Normalenrichtung
EMV-Analyse mit Ansys EMC Plus: PCB, Kabel & Gehäuse simulieren, ein Seminar am 24.11.2026
Autor Thema:  Ansys constraint dof in Normalenrichtung (1166 mal gelesen)
newuserAnsys
Sehen Sie sich das Profil von newuserAnsys an!   Senden Sie eine Private Message an newuserAnsys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 03. Dez. 2014 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Ansys Workbench V15 mit dem Design Modeler einen zylinderaehnlichen Koerper (Solid45 Elemente) modelliert, der allerdings eine elliptische Grundflache hat.
Nun moechte ich den Verschiebungsfreiheitsgrad aller Knoten, die auf der Mantelflaeche liegen in Normalenrichtung zur Mantelflaeche sperren.
Das haendische Vorgehen wuerde jetzt so aussehen, dass ich in Ansys Classic jedes Knotenkoordinatensystem in die Normalenrichtung drehe (nrot) und dann diesen FHG sperre.
Meine Frage lautet daher:
Gibt es hier eine elegantere Moeglichkeit, v.a. auch fuer komplexeren Geometrien. Ich koennte mir vorstellen, dass man die aus Workbench exportierten und in Classic vorhandenen geometrischen Flaechen (areas) ausnuetzen koennte. Wie in einschlaegiger Literatur yu lesen ist, kann man ja in Ansys Classic Bindung von FHGen auch an Flaechen definieren. Kennt jemand die entsprechenden Commands / das Vorgehen?
Mir wuerde es auch weiterhelfen, wenn jemand beschreiben koennte, wie man dies in der Workbench umsetzt, dann koennte ich mir ueber das inp-file die entsprechenden APDL Befehle raussuchen.
Viele Gruesse
Philipp
[Diese Nachricht wurde von newuserAnsys am 03. Dez. 2014 editiert.]
newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 04. Dez. 2014 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem hat sich geloest - danke an die Mitleser...
Philipp
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 04. Dez. 2014 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für newuserAnsys 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann sei so nett und lass die anderen newuser wissen, was die Lösung war!
Rainer Schulze
newuserAnsys
Korrektur
erstellt am: 04. Dez. 2014 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Lösung steht bereits oben: ich bleibe bei meiner handischen Lösung mit dem apdl Commando nrot,
Gruß philipp
