  ANSYS
  Erzeugung T-Balken
Geometriebearbeitung mit Ansys Discovery, ein Seminar am 08.12.2026
Autor Thema:  Erzeugung T-Balken (579 mal gelesen)
dero1690
Sehen Sie sich das Profil von dero1690 an!   Senden Sie eine Private Message an dero1690  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero1690
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Ich versuche einen T-Balken ( Elementtyp "BEAM188",  Beschreibung durch "sectype,secdata" ) anhand einer Linie zu erzeugen, nur entsteht das Problem, dass die Linie anhand der der T-Querschnitt erzeugt wird anscheinend durch den Flächenschwerpunkt des T-Profils geht. Diese sollte aber laut der Dokumentation ( "help,secdata--> T-Profil ) woanders verlaufen.
Zudem scheinen die Abmessungen immer das doppelte zu sein, was ich eigentlich definiert habe.
Hätte jemand da eine Idee, woran es liegen könnte ?
Vielen Dank und viele Grüße
Denys
