 | KI für Ingenieure in Simulation und Produktentwicklung, ein Kurs
Thema: Nennspannungsnachweis an geschnittenen Bauteilen bei symmetrischen Rotationsmodellen (1379 mal gelesen)
MBauer79 Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 07.10.2013
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe aus einem rotationssymmetrischen Modell ein Viertelmodell gemacht. Das führt dazu, dass Bauteile in den Viertelebenen geschnitten werden. Jetzt möchte ich an einem geschnittenen Querschnitt (im Vollmodell ein Kreis, im Viertelmodell ein Halbkreis) über die Kraft- und Momentenreaktion eine Vergleichsspannung errechnen. Kann ich die Werte für alle Kräfte und Momente bei einem geschnittenen Teil überhaupt verwenden? ------------------ MfG MBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Dez. 2014 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe mal ein Bild erstellt, was das Problem verdeutlichen soll. Zu sehen ist ein Viertelmodell definiert über Symmetriebedingungen und Rotationsgeschwindigkeit. Ich möchte nun eine Speiche auswerten, die im Viertelmodell einen Halbkreis als Querschnitt hat. Dafür erstelle ich in der Ebene eine Schnittreaktion und lasse mir übers Ansys (15) die Kräfte und Momente ausgeben. Das Koordinatensystem liegt genau in der Trennebene. Kann ich mit den Kräften und Momenten aus dem Halbkreisquerschnitt denn überhaupt eine Aussage zum eigentlichen Querschnitt des Vollmodells treffen bzw auswerten? Muss ich z.B. Zugkräfte verdoppeln, oder was passiert mit dem Torsionsmoment? ------------------ MfG MBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Boris-a Mitglied Produktentwicklung
 Beiträge: 281 Registriert: 16.02.2011 Intel(R) Xeon(R) CPU X5677 @ 3.47GHz NVIDIA Quadro 4000 24,0 GB RAM<P>WIN7 Pro 64 Bit Ansys WB 15 R-Stab 8 AutoCAD 2014 Inventor 2012
erstellt am: 05. Dez. 2014 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
Hallo, das funktioniert nur bei symmetrischer Belastung. Wenn du externe Lasten aufbringst funktioniert das gut. Wenn du Schnittgrößen aus der Handrechnung/Stabstatik ansetzten willst, wird das eher semi gut werden, weil die Verteilung der Schnittgrößen an der Symmetrieeben recht heikel ist. Gruß Boris ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Dez. 2014 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte die Schnittkräfte und Momente auswerten, z.B. um eine Vergleichsspannung bzgl. des VOLLEN Querschnittes zu errechnen. Die Frage ist, ob ich dazu die Schnittkräfte und Momente des halben, symmetrischen Querschnittes nutzen kann und wenn ja, dann wie - ich werd die Kräfte und Momente ja sicher nicht eins zu eins auf den Vollflächenquerschnitt bzw. Widerstandmoment des Vollquerschnitts anwenden können?! Es ist halt ne Grundsatzfrage. ------------------ MfG MBauer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2014 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für MBauer79
Das funktioniert in der FEM genauso wie bei der Handrechnung. Halbes System --> halbe Last... ------------------ Dem Ingenieur ist nichts zu schwere - Er lacht und spricht: "Wenn dieses nicht, so geht doch das! Er überbrückt die Flüsse und die Meere, Die Berge unverfroren zu durchbohren ist ihm Spass. Er thürmt die Bogen in die Luft, Er wühlt als Maulwurf in der Gruft, Kein Hinderniss ist ihm zu gross - Er geht drauf los! ... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
