  ANSYS
  Path-Data speichern
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Path-Data speichern (1376 mal gelesen)
Planck23
Sehen Sie sich das Profil von Planck23 an!   Senden Sie eine Private Message an Planck23  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Planck23
erstellt am: 01. Dez. 2014 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich unteruche gerade die Temperaturverteilung auf einer Platte, dafür habe ich einen Path erstellt  um die Temperatur in einem Diagramm über die Länge abbilden zu lassen.
Über den Befehl "prpath" kann ich mir eine Tabelle der Werte anzeigen lassen. Diese möchte ich automatisch/per Befehl in einer Datei abspeichern.
Manuell funktioniert das schon über klicken in der Ausgabe von Ansys:
Über "List results-->Path-->save as" kann ich dann die Data speichern.
Wie kann ich diesen Befehl im Script programmieren?
Mein Ansatz
/output,temperatur,txt
prpath,temp
/output
macht Sinn aber funktioniert nicht
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 01. Dez. 2014 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planck23 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein, dass das nur im Direktmodus nicht geht, aber vielleicht wenn es innerhalb eines Programms abgearbeitet wird?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Planck23
erstellt am: 02. Dez. 2014 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wosch,
vielen Dank für deine Antwort, was meinst du mit dem Direktmodus. Die Text-Datei sollte irgendwo im Ordner gespeichert werden, dies geschieht nicht!!
Hicham
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Planck23 10 Unities + Antwort hilfreich
Du mußt leider jede Liste mit den Pathdaten manuell speichern - das ist leider so und ich hab mich auch schon drüber geärgert
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
Planck23
erstellt am: 02. Dez. 2014 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wosch hatte recht, das funktioniiert nicht im Direktmodus. Also einfach den Befehl in einer Test-Datei speichern und dann über "Read input from" ausführen lassen, die Tabelle wird dann im Verzeichnis gespeichert.
Vielen Dank Wosch
