 | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: Mittelflächenmodell aufbauen (3082 mal gelesen)
Der-Maddy Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 22.07.2014 ANSYS Mechanical APDL 15.0
erstellt am: 30. Nov. 2014 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss aktuell mit ANSYS ein Mittelflächenmodell aufbauen. Leider habe ich damit keine Erfahrung und weiß auch nicht so richtig wie das geht. Eigentlich will ich einfach nur einen Hohlzylinder mit Wandstärke 10 mm und mittlerem Innendurchmesser von 80 mm erstellen. Er hat eine Höhe von 100 mm. Als Volumenelement darf ich das nicht machen, sonst würde ich einfach "CYL4,0,0,75,360,85,360,100" eingeben und wäre fertig. Aber irgendwie soll das einfach nur eine Linie sein die ich dann aufdicke. Weiß jemand wie das geht? Die Suche hat mir leider nicht geholfen. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 30. Nov. 2014 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der-Maddy
>>Als Volumenelement darf ich das nicht machen... Warum nicht? >>sonst würde ich einfach "CYL4,0,0,75,360,85,360,100" eingeben Ja, sieht doch gut aus. >>Aber irgendwie soll das einfach nur eine Linie sein die ich dann aufdicke. Eine Linie als Ursprung kann nur wieder einen Vollzylinder geben. Zum Aufdicken muss es wohl schon eine Zylinderfläche sein. Da genügen aber meine Kenntnisse von APDL nicht. Offset-Flächen? Oder Du müsstest - von einer Linie ausgehend - zwei Zylinder erzeugen und von einander subtrahieren. Aber das ist im Grunde nichts anderes als der Befehl "Cyl4"... Oder willst Du etwa ein Flächenmodell erhalten, das die Oberflächen eines Hohlzylinders darstellt? ------------------ Rainer Schulze
[Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 30. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 30. Nov. 2014 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der-Maddy
Der-Maddy Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2014 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der-Maddy Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2014 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich muss jetzt doch nochmal fragen. Wie erstelle ich das jetzt genau? Wenn ich einen vollen Zylinder erzeuge bleibt ja nur der "cyl4" Befehl, oder nicht? Den finde ich ja unter Volumen und die soll ich ja wohl nicht verwenden. Ich soll einfach nur Flächen verwenden, Flächen sind für mich 2D und nicht 3D, daher keine Ahnung. Grüßle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 02. Dez. 2014 20:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Der-Maddy
Wie schon gesagt, nur die Mantelfläche des Zylinders vernetzen: Auch, wenn du einen Volumen erzeugst, bedeutet das ja nicht, dass du auch Volumenelemente zum Vernetzen nehmen solltest. Zum Vernetzen nimmst du Schalenelemente: ! Koordinatensystem auf zylindrisch umstellen csys,1 ! alternativ local,11,1,... ! Mantelfläche selektieren asel,s,loc,x,<radius> ! Fläche vernetzen amesh,all ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der-Maddy Mitglied
erstellt am: 13. Dez. 2014 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
