  ANSYS
  (Was für) Temperaturschwankungen beim Kontaktieren zweier Systeme
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  (Was für) Temperaturschwankungen beim Kontaktieren zweier Systeme (1132 mal gelesen)
Xar X
Sehen Sie sich das Profil von Xar X an!   Senden Sie eine Private Message an Xar X  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xar X
ANSYS 15.0.0 (Workbench)
erstellt am: 28. Nov. 2014 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahoi liebe ANSYS Nutzer,
bei meiner momentanen Simulation tritt etwas auf, wo ich mir nicht ganz sicher bezüglich des Usprungs bin.
System: Drei einfache Körper (Kubisch), Transient Thermisch
Element_Links (EL)
Element_Mitte (M)
Element_Rechts (EL)
Zwischen diesen Körpern wird aktiv Wärme übertragen, von links nach rechts.
Dieser Transport wird realisiert durch aus- & einschalten der Kontaktschichten sowie einer internen Wärmeerzeugung bei (M) [Diese kann negativ sein!]
Wenn ich jetzt die Kontaktschicht von (EL) und (M) einschalte bekomme ich eine Temperaturerhöhung von 22,000°C -> 22,043°C im (EL), obwohl zum Zeitpunkt der Kontaktierung (EL) auf 22,000°C und (M) auf 20,398°C ist.
Ist diese sehr kurzlebige Überhöhung (~0,02 Sekunden) ein Resultat aus dem thermischen Einschwingvorgang des 2-Element-Systems, ein Rundungs-/Rechenfehler, eine Temperaturerhöhung durch Druck/Kraft(Resultierend aus dem Einschalten der Kontaktschicht) oder etwas Anderes?
Es ist eine kaum merkliche Schwankung, aber sie ist nicht wirklich intuitiv/direkt nachvollziehbar - außer es gehört zum Schwingunsverhalten..
Falls ihr noch irgendwelche Informationen benötigt, einfach fragen - wenngleich das so ziemlich alles ist ( ;
Felix
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Nov. 2014 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xar X 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist sicherlich eine numerische Instabilität. Sie tritt bei transienten Rechnungen auf, wenn die geometrische Schrittweite (Netzdichte) und zeitliche Schrittweite nicht zueinander passen.
(Am einfachsten mal die zeitliche Schrittweite ändern und die Auswirkung ermitteln.)
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 28. Nov. 2014 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xar X 10 Unities + Antwort hilfreich
>>...außer es gehört zum Schwingunsverhalten..
Eine Hitzewelle?
Ich halte es eher für ein Genauigkeitsproblem eines Iterationsverfahrens!
Prüf doch mal die Einstellungen der Simulation, insbesondere die Schrittweite und das Konvergenzkriterium.
Als vor vielen Jahren die Studenten die Rechenschieber durch Taschenrechner ablösten, kam bei einem Ergebnis einer Übungsaufgabe große Verunsicherung auf:
Der Dozent gab die Lösung als 3,4 an. Die Studenten aber errechneten 3,405... und hatten Angst, einen Fehler gemacht zu haben. Sie konnten sich nicht vorstellen, dass der Dozent mit nur einer Dezimalstelle Genauigkeit zufrieden war.
Rainer Schulze
Xar X
erstellt am: 01. Dez. 2014 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hatte ich gemacht, dadurch wurde der Fehler kleiner, bis auf die oben genannten Werte. Werde dann noch weitere versuchen, vielleicht bekomme ich ihn damit dann gänzlich weg.
Man kann mit einem Rechenschieber erstaunlich genau rechnen ^.^ Sonst hätte man den wohl kaum benutzt.
Naja, das Problem ist folgendes: Diese Testläufe sind noch mit etwas "extremeren" Werten gefüttert. Die eigentliche Temperaturänderung des EL beträgt 0,1K pro Periode.. wenn ich da dann noch immer einen 0,04K Fehler hätte, dann könnte ich auch gleich Würfel werfen ob es funktioniert.
Entschuldigung noch für die späte Antwort, werde die Schrittweite noch weiter ändern, da ihr das beide gesagt habt und mich dann wieder melden.
Vielen Dank soweit erstmal!
