  ANSYS
  rotationssymmetrische Elemente
Festigkeitsnachweis für Kunststoffteile mit Ansys nach VDI 2016, ein Seminar am 03.12.2026
Autor Thema:  rotationssymmetrische Elemente (857 mal gelesen)
dero1690
Sehen Sie sich das Profil von dero1690 an!   Senden Sie eine Private Message an dero1690  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero1690
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Ist es möglich bei rotationsymmetrischen Elementen ( z.B. PIPE288 ) nur einen " Teil" erstellen zu lassen ?
Ich brauche z.B. nur eine halbes Rohr ( Rinne ), habe jedoch keine Möglichkeit gefunden, diese erstellen zu lassen.
Vielen Dank und viele Grüße
Denys
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 28. Nov. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero1690 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein halbes Rohr (Rinne) ist nicht rotationssymmetrisch und deshalb wird das nichts mit zweidimensionalen Elementen.
Da bleibt nur die Modellierung mit dreidimensionalen Elementen. Da lässt sich u.U. die Symmetrie ausnutzen, so dass nur die Hälfte der Rinne modelliert werden muss.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
