  ANSYS
  Temp Mittelwert APDL comment Workbench
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Temp Mittelwert APDL comment Workbench (2017 mal gelesen)
Streb
Sehen Sie sich das Profil von Streb an!   Senden Sie eine Private Message an Streb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Streb
erstellt am: 25. Nov. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin gerade dabei die mittlere Temperatur einer Fläche zu bestimmen. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen:
http://www.simutechgroup.com/FEA/fea-tips-tricks-ansys-average-temperature.html
Ich verwende Ansys 15 über die Workbench Oberfläche.
Nun kommt bei mir die Meldungen:
"The solution was executed using only post commands information. Check the Post Output on the Solution Information object for more Details"
und
"An unknown eror occurred during solition. Check the Solver Output on the Solution Information object for possible causes."
Wo genau liegt nun mein Fehler? Zunächst einmal habe ich das APDL command in workbench unter "Solution" erstellt. In dem file steht:
"!  Commands inserted into this file will be executed immediately after the ANSYS /POST1 command."
Also wie kommt es dass die erste Meldung meine es wäre davor ausgeführt worden?
In der "Solution Information" steht gar kein Fehler drinne.
Was machen ich falsch? Danke für eure Hilfe im Voraus!
