  ANSYS
  Arbeitsebene-Ansys classic
Prozessautomatisierung mit Ansys in der frühen Entwicklungsphase, ein Fachartikel
Autor Thema:  Arbeitsebene-Ansys classic (1163 mal gelesen)
dero1690
Sehen Sie sich das Profil von dero1690 an!   Senden Sie eine Private Message an dero1690  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dero1690
erstellt am: 24. Nov. 2014 17:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute !
Ich als Ansys-Neuling habe habe folgende Frage:
1. Ich habe eine neue Arbeitsebene durch die Befehle "wpoffs2 und "wprot" festgelegt, doch wenn ich neue Punkte definiere, Werde sie immer noch in den Koordinaten des alten Systems eingetragen.
Ich will diese aber bezogen auf das neue System definieren.
Was sollte ich da machen ?
Vielen Dank und viele Grüße
Denys
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 24. Nov. 2014 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero1690 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte dann das Kapitel über die Workingplane komplett lesen.
Um das System auf sie umstellen bedarf es a dann des Befehl Csys,4. Auch hier, bitte die Hilfe zu Csys lesen!
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 26. Nov. 2014 05:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero1690 10 Unities + Antwort hilfreich
Punkte (keypoints) oder Knoten (Nodes) werden im activen Koordinatensystem definiert, nicht im Workingplane. Also was du brauchst ist LOCAL.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Nov. 2014 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero1690 10 Unities + Antwort hilfreich
Meshparts - das ist de facto falsch. Denn mit Csys,4 mache ich die Workingplane zum aktiven Koordinatensystem
Gerd
MESHPARTS
Ansys
erstellt am: 26. Nov. 2014 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero1690 10 Unities + Antwort hilfreich
Gerd, was genau ist in meiner Antwort falsch?
Mein erster Satz "Punkte (keypoints) oder Knoten (Nodes) werden im activen Koordinatensystem definiert, nicht im Workingplane." ist 100% richtig. Für Denys dürfte das schon sehr wichtig sein, denn sein Post vermuten lässt, dass er denkt, dass die Keypoints/Nodes im Workingplane definiert werden, was eben falsch wäre.
Mein zweiter Satz ist eigentlich auch richtig, aber man kann auch mit CSYS,4 (wie du vorgeschlagen hast) erreichen, dass das Koordinatensystem immer dem Workingplane automatisch folgt:
"CSYS,4 (or CSYS,WP) activates working plane tracking, which updates the coordinate system to follow working plane changes." (Zitat aus dem Ansys Manual)
Also letztendlich haben wir beide Recht, oder?
Ich denke, dass unsere beiden Antworten zusammen mehr Informationsgehalt haben.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 26. Nov. 2014 editiert.]
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 26. Nov. 2014 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dero1690 10 Unities + Antwort hilfreich
... so stimmt es.
Das aktive System wird ja auch immer unten in der Statusleiste angezeigt.
Nur, Dein Aussage berücksichtigt nicht, das z.B. die Standardflächen wie Kreis etc. oder Standardvolumina in der Workingplane erzeugt werden - da wär Deine Aussage na ja etwas unpräzise.
Aber das ist eine Eigentart von Ansys das es so läuft
Gerd
dero1690
erstellt am: 26. Nov. 2014 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen !
Vielen Dank für eure Antworten !
Es hat mir auf jeden Fall weitergeholfen !
Denys
