  ANSYS
  Modellzuordnung in Workbench
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Modellzuordnung in Workbench (1377 mal gelesen)
Patt
Sehen Sie sich das Profil von Patt an!   Senden Sie eine Private Message an Patt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patt
erstellt am: 22. Nov. 2014 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend miteinander,
ich habe ein wahrscheinlich ganz schnell zu lösendes Problem in ANSYS Workbench. Im angehängten Bild seht ihr (rote Linie), dass ich für die harmonische Analyse das gleiche Modell, wie bei der Modalanalyse verwenden will. Ich möchte als die Zellen A4 und  B3 verknüpfen. Zu Anfang des Projekts war mir dies jedoch nicht bewusst, sodass ich die das DM-Modell als Input für die harmonische Analyse gewählt habe.
Gibt es eine Möglichkeit die alte Verbindung (blaue Linie) zu löschen und eine neue Verknüpfung (A4 nach B3) zu erstellen. Wenn ich die blaue Linie auswähle und Entf drücke tut sich nichts. Auch mit Rechtsklick etc. ist nichts zu erreichen.
Wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiterhelfen könnte. Ansonsten müsste ich das komplette Modell reproduzieren und das in 3 verschiedenen Files
Danke euch
Patt
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 23. Nov. 2014 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Patt
Wenn ich das richtig verstanden habe, möchtest du aus zwei Modellen eins machen bzw. die zwei Modelle "verschmelzen" lassen. Soviel ich weiss ist dies nicht möglich.
Ich verstehe aber nicht wieso du das Modell komplett reproduzieren musst: Ich würde die Harmonische Analyse löschen und eine neue machen, mit dem gleichen Modell wie bei der Modalanalyse (rote Verknüpfung in deiner Abbildung). Das Modell der Modalanalyse bleibt ja bestehen.
Gruss,
Luca
