  ANSYS
  Mechanical APDL
NVH-Effekte im Antrieb: zu komplex für die Simulation?, ein Fachartikel
Autor Thema:  Mechanical APDL (2403 mal gelesen)
whoknows
Sehen Sie sich das Profil von whoknows an!   Senden Sie eine Private Message an whoknows  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für whoknows
erstellt am: 22. Nov. 2014 14:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
ich versuche gerade, einfache (!) modale Analysen mit Ansys Mechanical APDL anhand eines Kragbalkens zu machen.
Als erstes habe ich 2 Keypoints erstellt (0/0/0) und (0/0/1) und diese mit einer Linie verbunden...
Als Elementtyp habe ich nur Beam188 und Beam189 zur Auswahl, habe nun Beam188 gewählt.
Vernetzt habe ich mit 4 Elementen,...
am Keypoint 1 habe ich alle Freiheitsgrade gesperrt (ALL DOFs)
wenn ich jetzt meine Modal-Analyse starten will kommt ein Fehler, dass mein Modell keine Masse hat, aber: ich kann leider meinem Beam188 nichts zuordnen... :-O
Wie kann ich so eine Analyse richtig machen?
ich möchte einfach nur eine simple 2D-Analyse von Eigenschwingungen eines Kragbalkens machen...aber mit diesem Ansys stehe ich echt an :-(
LG
...Neu
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 22. Nov. 2014 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoknows 10 Unities + Antwort hilfreich
... Material auch mit Dichte definiert?
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
whoknows
erstellt am: 24. Nov. 2014 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für deine schnelle Antwort!
Wo kann ich das genau machen?
Dachte das finde ich unter "Preprocessing" --> "Real Const." ? aber da lässt mich mein Programm für das Beam189 bzw. Beam188 Element keine Einstellungen vornehmen :-(
Oder bin ich da komplett auf dem falschen Weg?
Liebe Grüße
...Neu
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 24. Nov. 2014 18:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoknows 10 Unities + Antwort hilfreich
Preprocessing" --> "Material .. und  mal ein Beispiel durcharbeiten. Das findet man in der Hilfe unter
Chapter 1. Getting Started with ANSYS
Gerd
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 24. Nov. 2014 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für whoknows 10 Unities + Antwort hilfreich
Zitat aus ANSYS Mechanical APDL Command Reference.pdf:
MAT,MAT
Sets the element material attribute pointer.
MAT
Assign this material number to subsequently defined elements (defaults to 1).
Notes
Identifies the material number to be assigned to subsequently defined elements. This number refers to the material number (MAT) defined with the material properties [MP]. Material numbers may be displayed [/PNUM].
Menu Paths
Main Menu>Preprocessor>Meshing>Mesh Attributes>Default Attribs
Main Menu>Preprocessor>Modeling>Create>Elements>Elem Attribut
Rainer Schulze
whoknows
erstellt am: 24. Nov. 2014 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die raschen Antworten, ihr seid ja TOP! hier :-) Danke danke danke, werde es die nächsten Tage ausprobieren und hoffentlich zu einer Lösung gelangen, prinzipiell möchte ich nur meine händisch analytischen Berechnungen mit denen eines ANSYS-Modells vergleichen, ich hoffe mir gelingt dies :-)
LG
...Neu
