  ANSYS
  Konvektion und Leitung auf Teilflächen
Strukturmechanische Simulation: Präzision für alle, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konvektion und Leitung auf Teilflächen (1183 mal gelesen)
r4dd3
Sehen Sie sich das Profil von r4dd3 an!   Senden Sie eine Private Message an r4dd3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r4dd3
erstellt am: 19. Nov. 2014 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in Ansys eine Fläche auf der ein Körper steht. Zwischen Fläche und Körper soll Leitung wirken. Auf der verbleibenden Fläche Konvektion. Ich habe also für die gesamte Fläche Konvektion definiert. Erkennt Ansys es wenn es Kontaktflächen gibt und rechnet dann nur mit Leitung oder muss ich Aufwendig die Fläche in mehrere Teile Unterteilen und dann auf den Teilflächen die Randbedingungen definieren?
Gruß r4dd3
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 19. Nov. 2014 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r4dd3 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo r4dd3
Soviel ich weiss erkennt ANSYS die Kontaktflächen und rechnet dort nur mit Wärmeleitung. Sicher bin ich aber nicht, da ich grundsätzlich immer die Flächen teile.
Gruss,
Luca
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 20. Nov. 2014 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r4dd3 10 Unities + Antwort hilfreich
Müsste nicht eigentlich an den Außenflächen des Körpers auch Konvektion vereinbart werden?
Aus dieser Tatsache lässt sich erkennen, dass an der Berührungsfläche keine Konvektion vorgegeben werden darf.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
