 | Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Thema: Verschiebung eines Punktes in einer Baugruppe (2236 mal gelesen)
HaKi91 Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 18.11.2014
erstellt am: 19. Nov. 2014 11:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich bin neu hier im Forum und auch relativ unerfahren in Ansys und verwende Ansys Workbench 15.0 ohne APDL. Ich habe schon das ganze Forum nach einer Lösung abgesucht, hab aber leider nichts gefunden oder bin mit den Lösungen auch nicht wirklich weiter gekommen. Mein Problem: Ich habe eine Baugruppe aus mehreren Teilen und will die Positionsverschiebung eines Punktes, siehe Bild(am Koordinatensystem), berechnen lassen. Hier komme ich leider nicht weiter, ich habe es schon mit Stichprobe-->Position probiert, da kommt aber immer folgende Fehlermeldung: Für die Geometrieauswahl wird ein einzelner starrer Körper benötigt.
Hoffentlich habe ich mein Problem ausführlich genug beschrieben, vielen Dank.
PS: Die Positionsverschiebung soll durch Wärmeausdehung hervorgerufen, dazu habe ich eine Thermisch transiente Analyse mit einer Statisch Strukturellen verknüpft und bisher die Gesamtverforumg ausgegeben. [Diese Nachricht wurde von HaKi91 am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
arnd13 Mitglied Dipl. Ing.
 Beiträge: 735 Registriert: 05.11.2008
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaKi91
Am schnellsten geht es doch über Commands. in der Lösung ein Command einfügen mit: x_=.... !x-Position des Knotens im globalen Koordinatensystem y_=... !y-Pos. z_=... !z-Pos. dipl_x=ux(node(x_,y_,z_)) dipl_y=uy(node(x_,y_,z_)) dipl_z=uz(node(x_,y_,z_)) displ_total=sqrt(displ_x^2+displ_y^2+displ_z^2) ------------------ Gruß, A. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaKi91 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo arnd13, danke für die schnelle Antwort. Damit kenne ich mich Null aus, mache alles über die Benutzeroberfläche. Aber du meinst ich kann deinen Befehl einfach per copy und paste in die Lösung einfügen? Danke [Diese Nachricht wurde von HaKi91 am 19. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 19. Nov. 2014 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HaKi91
Hallo, es gibt auch eine reine Workbench Option ohne Kommandos: 1. Remote Point definieren 2. Probe definieren und umschalten auf Remote Points, dann den Point auswählen. viele Grüße CG
------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HaKi91 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
HaKi91 Mitglied
erstellt am: 19. Nov. 2014 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah sorry, Sie haben den Type: Deformation, da geht bei mir das umschalten natürlich auch. Ich dachte nur, um die Positionsänderung der Linse(bzw. des RemotePoints) auf Grund der thermischen Ausdehung festzustellen, muss man mit Probetyp: Position arbeiten. Aber wenn das so ist vielen Dank. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
