| | |  | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Export als *.stl (3154 mal gelesen)
wosch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektrotechniker im Ruhestand
 Beiträge: 2607 Registriert: 16.12.2004 Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 17. Nov. 2014 19:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cgebhardt Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1449 Registriert: 20.11.2000
erstellt am: 19. Nov. 2014 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wosch
Hallo Herr Schätzing, in APDL gibt es keine Standard-Option dafür. Man könnte sich einen Übersetzer schreiben CDB-> STL, habe ich vor Jahren mal gemacht, das ist nicht weiter knifflig, da STL ein ASCII-Format für Dreiecke ist, aber der damalige Code ist inzwischen im Datennirvana. Aus Workbench kann der SpaceClaimDirectModeler STL exportieren. Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Nov. 2014 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Herr Gebhardt, nun ergibt sich eine weitere Frage: Wie lässt sich eine Datei im HPGL_Format importieren? (Classic oder Workbench) ------------------ Viel Erfolg wünscht Wolfgang Schätzing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wosch
Hallo Herr Schätzing, HPGL,... /sho,file,hgl,hpgl2 erzeugt Files für Plotter, also Liniengrafik. Ewig her, dass ich das genutzt habe, deshalb weiß ich nicht mehr, ob er Contour Plots dabei automatisch in Linienplots ummünzt oder ob man das selbst machen muss. Viele Grüße CG
erstellt am: 26. Nov. 2014 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 26. Nov. 2014 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wosch
>>Aber ich möchte HPGL importieren. Neugierige Frage: Welchem Zweck soll das dienen? ------------------ Rainer Schulze File Format Supported: ACIS (*.sat, *.sab) AutoCAD (*.dwg, *.dxf) BladeGen (.bgd) CATIA (*.model, *.exp, *.session, *.dlv, *.CATPart, *.CATProduct) CoCreate Modeling: see Creo Elements/Direct Modeling Creo Elements/Direct Modeling (*.pkg, *.bdl, *.ses, *.sda, *.sdp, *.sdac, *.sdpc) Creo Parametric (formerly Pro/ENGINEER) (*.prt, *.asm) ANSYS DesignModeler (.agdb) GAMBIT (*.dbs) IGES (*.igs, *.iges) Autodesk Inventor (*.ipt, *.iam) JT Reader (*.jt) Monte Carlo N-Particle (*.mcnp) NX (*.prt) OneSpace Designer Modeling: see Creo Elements/Direct Modeling Parasolid (*.x_t, *.xmt_txt, *.x_b, *.xmt_bin) Pro/ENGINEER: see Creo Parametric Solid Edge (*.par, *.asm, *.psm, *.pwd) SolidWorks (*.sldprt, *.sldasm) SpaceClaim (*.scdoc) STEP (*.stp, *.step) [Diese Nachricht wurde von Rainer Schulze am 26. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Dez. 2014 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für wosch
Ah, Entschuldigung, das hatte ich überlesen. Nein, da geht nix, soweit ich weiß. Was ist denn das schreibende System? Vielleicht gibt es ja noch Alternativen? Viele Grüße CG ------------------ Christof Gebhardt CADFEM GmbH Marktplatz 2 85567 Grafing Tel. +49 (0) 8092 7005 65 cgebhardt(at)cadfem.de www.cadfem.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
