  ANSYS
  externe Verschiebung entlang einer Fläche
MRT trotz Implantat? Simulation schützt vor Hitzeschäden, ein Fachartikel
Autor Thema:  externe Verschiebung entlang einer Fläche (2322 mal gelesen)
FrankHoi
Sehen Sie sich das Profil von FrankHoi an!   Senden Sie eine Private Message an FrankHoi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankHoi
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
Ich habe bei der Bearbeitung eines Projekts ein paar schwierigkeiten.
Ich habe für ein gegebenes Bauteil die externen Verschiebungen und Rotationen bezüglich eines unbekannten Lastfalls in form einer Excel tabelle erhalten und will diese nun auf die Flächen aufbringen. Allerdings kann bei verwendung der Funktion "externe Verschiebung" die tabelarischen Werte nur im Zeitbereich aufbringen und nicht entlang einer bestimmten Koordinatenrichtung.
Weiß jemand eine Lösung dafür?wäre sehr dankbar
Stephan.RS
Sehen Sie sich das Profil von Stephan.RS an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan.RS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan.RS
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi FrankHoi,
1. Lösung
- beim Coordinate Systems -> neues System erstellen
- bei der externen Verschiebung -> gewünschte KS auswählen
2. Lösung
- Verschiebung statt externe Verschiebung verwenden
- bei der Verschiebung -> x-, y- oder z-Komponent mit Tabular Date -> gewünschte KS auswählen -> Copy/Paste vom Excel in diese Tabelle -> Graph controls -> time: einstellen
Stephan
FrankHoi
erstellt am: 13. Nov. 2014 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke schon mal für die schnelle Antwort
allerdings besteht bei mir das Problem das zum 1. verschiebung und Rotation aufbringen muss (daher fällt meines erachtens die reine Verschiebung raus da dort nur die verschiebung bezüglich der x-,y- und z-Koordinate aufgebracht werden können allerdings keine rotationen) und zum 2. die Verformungen und Verdrehungen entlang einer laufenden x-koordinate laufen sollen und nicht bezüglich der Zeit
Jengineer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jengineer an!   Senden Sie eine Private Message an Jengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jengineer
SWX
Adina
Workbench 15.0
erstellt am: 13. Nov. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FrankHoi 10 Unities + Antwort hilfreich
Könnte dir da vielleicht ein zylindrisches statt eines kartesischen Koordinatensystems helfen? Damit könntest du dann eine Verdrehung und eine Verschiebung definieren.
Vielleicht verstehe ich aber auch dein Problem falsch.
