  ANSYS
  Transiente Analyse: Present time ... is less than or equal ...
Betriebsfestigkeit mit FEM - schnell verstehen und anwenden, ein Seminar am 01.12.2026
Autor Thema:  Transiente Analyse: Present time ... is less than or equal ... (1447 mal gelesen)
Stephan.RS
Sehen Sie sich das Profil von Stephan.RS an!   Senden Sie eine Private Message an Stephan.RS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stephan.RS
erstellt am: 10. Nov. 2014 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum-User,
ich führte eine transiente Berechnung mit "do-Schleife" (APDL in Workbench 15) durch. Die transiente Analyse lief ohne Fehlermeldung bis zum Ende durch. Simulationsergebnisse mit grünen häkchen wurden angezeigt. Allerdings, wenn ich mir "Solution Information" anschaute, wurde die Fehlermeldung: "Present time ... is less than or equal to the previous time in a transient analysis" angezeigt.
Ich vermute, dass die WB einen automatischen solve Befehl hat, so dass direkt nach dem letzten solve der Schleife ein weiteres von der Workbench gesetzt wird.
Ich habe mehrere Vorschläge von Forum-User probiert
- "time,1" hinter "*enddo"
- "*abbr,solve,nplo" hinter "*enddo": Workbench-Sove zu deaktivieren
- "solcontrol,off": Workbench-Einstellungen auszuschalten
Alle Vorschläge haben nichts geholfen.
Eigentlich könnte ich dieses Problem ignoieren, wenn ich nur diese transiente Strukturanalyse allein durchführen würde. Aber wenn ich Fluid-Struktur-Interaktion simuliere (transiente Strukturanalyse+Fluent), wurde diese Fehler in "Solution Information" vom "System coupling" wieder angezeigt. Dieses Mal lief aber die transiente Strukturanalyse aber nicht mehr durch, obwohl alle Einstellungen der transienten Analyse unverändert bleiben.
Hat jemand hier Idee oder kann jemand das Problem erklären?
Vielen Dank!
Vereinfachte APDL-Befehle in Workbench:
/solu
pi=3.14
t0=...
te=...
dt=...
*do,t,t0,te,dt
time,t
cmsel,s,...
d,all,volt,sin(2*pi*t/te)
allsel,all
outres,all,all
SOLVE
*enddo
[Diese Nachricht wurde von Stephan.RS am 10. Nov. 2014 editiert.]
roncaratil
Sehen Sie sich das Profil von roncaratil an!   Senden Sie eine Private Message an roncaratil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roncaratil
Intel Xeon E5-1620 3.6GHz
48GB RAM
ANSYS WB 15.0.7 Mechanical
ANSYS SpaceClaim
erstellt am: 12. Nov. 2014 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stephan.RS 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stephan.RS
Das Problem habe ich auch schon mal gehabt, es ist aber eine Weile her. Es liegt fast sicher an den Zeitschritt-Einstellungen. In WB kann man ja auch die gewünschten Zeitschritte definieren: ist dort etwas definiert worden?
Ich vermute, dass die Einstellungen in WB und deine Einstellungen im Command Snippet nicht zusammenpassen und dass du deswegen die Fehlermeldung kriegst. Versuch mal die Einstellungen in WB anzupassen.
Die vereinfachte APDL-Befehle sind meiner Meinung nach ok.
Gruss,
Luca
Stephan.RS
erstellt am: 12. Nov. 2014 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Roncaratil,
Ich hatte vorher schon versucht, die Einstellung in WB anzupassen, so dass "te" & "dt" in APDL "Step end time" & "Time Step" in WB entsprechen. Dies hat aber auch nicht geholfen.
Trotzdem vielen Dank!
Stephan
