  ANSYS
  Punkt in Mechanical definieren
Ansys Discovery für strukturmechanische Simulationen, ein Kurs
Autor Thema:  Punkt in Mechanical definieren (2699 mal gelesen)
Patt
Sehen Sie sich das Profil von Patt an!   Senden Sie eine Private Message an Patt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Patt
erstellt am: 09. Nov. 2014 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag zusammen,
zwecks einer Modalanalyse möchte ich in Workbench Mechanical eine elastische Lagerung ansetzen. An der Stelle fehlt jedoch im Mechanical Modell ein entsprechender Eckpunkt, so dass ich den Ort der Lagerund nicht festlegen kann.
Mein Lösungsansatz war in Design Modeller entsprechende Punkte einzufügen (siehe Anhang). Ich möchte einen dieser 5 grünen Punkte, den zweiten von jeweils aussen um genauer zu sein, als Lagerungspunkt nutzen. Diese Punkte finden sich bei mir in "Mechanical" allerdings nicht wieder (habe das Modell bereits aktualisiert  )
Habt Ihr eine Idee wie ich das Problem lösen kann?
arnd13
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von arnd13 an!   Senden Sie eine Private Message an arnd13  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arnd13
erstellt am: 20. Nov. 2014 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Patt 10 Unities + Antwort hilfreich
Definiere in der WB einen Remotepoint, z.B. durch eine "externe Verschiebung". Damit ist dann ein Pilotknoten in Deinem Modell.
Die Verschiebungen auf den Pilotknoten kannst Du, falls notwendig, durch Commands löschen bzw. ändern.
Alternativ kannst Du natürlich auch direkt in der Mechanical einen Pilotknoten definieren. Einfach mal die Hilfe bemühen.
Gruß, A.
Patt
erstellt am: 22. Nov. 2014 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Arndt,
danke dir für deine Hilfe, hat mir sehr geholfen!
