 | Strukturdynamik und Schwingungstechnik, ein Seminar am 01.12.2026
Thema: Koordinatensystem rotieren - Workbench (6761 mal gelesen)
Patt Mitglied Student
 Beiträge: 8 Registriert: 07.11.2014
erstellt am: 07. Nov. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag liebes Forum, ich möchte mit dem im angehängten Bild zu sehenden Balken eine harmonische Analyse in Workbench durchführen. Hierzu habe ich bereits 2 externe Kräfte angebracht. Nun mein Problem: Ich möchte die Frequenzgänge nicht in Y- oder Z-Richtung, sondern in Richtung der Resultierenden der beiden Kräfte, da dort die Auslenkung logischerweise am größten sein wird. Die vorgegebenen Richtungen in den Analyseeinstellungen sind allerdings nur in Koordinatenachsenrichtung. Demnach wäre meine erste Idee das globale KS entsprechend der Richtung der Resultierenden zu drehen, doch wie geht das? Könnt ihr mir weiterhelfen, habt ihr vielleicht noch eine bessere Idee als die KS Rotation? Vielen Dank schon mal fürs Lesen meiner Frage. Gruss Pat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blizz88 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 15.07.2014 ANSYS V15.0 NX 8.5 MATLAB (R2010b)
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patt
Ich verstehe dein Problem noch nicht ganz. Worin besteht bei deiner Rechnung denn der Unterschied zwischen zwei Einzelkräfte oder einer resultierenden Kraft? Die zwei Einzelkräfte bilden doch automatisch die Resultierende. Vielleicht helfen dir Polarkoordinaten weiter. Du kannst beim Erstellen eines Koordinatensystems wählen, ob kartesische oder polare Koordinaten verwendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, danke für deine Antwort. Mein Problem ist, dass ich den Frequenzgang nicht in aktueller Y, bzw Z-Richtung benötige, sondern in Richtung der Resultierenden. Die größte Auslenkung des Balken wird ja in Wirkrichtung eben dieser Resultierenden liegen, deshalb benötige ich Amplitudegang und Phasengang in dieser Richtung. Die Frequenzganganalyse funktioniert per default aber nur in Y und Z Richtung. Mein Ansatz wäre quasi die Richtungsvektoren (Anhang) zu ändern. Die Y-Achse dadurch so zu drehen, dass sie in Richtung der Resultierenden zeigt, um dann den Frequenzgang in Y-Richtung zu berechnen. Verstehst du was ich meine? [Diese Nachricht wurde von Patt am 07. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blizz88 Mitglied
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patt
Okay es geht um die Auswertung, ich dachte, du sprichst von der angetragenen Kraft. Da kann ich dir leider auch nicht helfen, ich würde mir die Frequenzgänge exportieren und mit Matlab die Resultierende berechnen. Vermutlich gibt es auch elegantere Lösungen.
[Diese Nachricht wurde von Blizz88 am 07. Nov. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 07. Nov. 2014 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patt
>>Mein Ansatz wäre quasi die Richtungsvektoren (Anhang) zu ändern. Und was hält Dich davon ab, Dein Modell am Koordinatensystem auszurichten? (Nicht das "KS" zu drehen, sondern das Teil?) ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 07. Nov. 2014 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patt
eine andere Möglichkeit ist ein neues lokales Koordinatensystem in der gewünschten Richtung zu erzeugen (siehe Local) und das Result- Koordinatensystems zum neuem Koordinatensystem "umzubiegen" mit Rsys . Dazu die Hilfe zu den Kommandos LOCAL und RSYS bitte lesen ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Nov. 2014 18:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend zusammen, nochmals danke für Eure Antworten. Ich habe bis jetzt noch gar nicht mit ANSYS commands gearbeitet. Gibt es dafür ein gutes Tutorial für blutige Anfänger? Ob ich letztlich das Bauteil oder das KS drehe, ist mir egal Hauptsache die Resultierenden zeigt gerade weg in Koordinatenachsenrichtung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Nov. 2014 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also, nun habe ich es geschafft innerhalb meines Mechanical Modells in Workbench ein neues KS zu definieren und die Y-Achse entsprechend der Richtung der Resultierenden auszurichten. Jetzt möchte ich den Frequenzgang in eben diese Y-Richtung berechnen. Bei der Auswahl der Achsen im Detailmenü des Frequenzgangs kann ich die Analyse aber immernoch nur auf die Achsen des globalen KS beziehen. Gibt es hier eine Möglichkeit das neue, lokale KS als Referenz auszuwählen? Ich habe schon versucht das globale KS zu unterdrücken, ohne Erfolg.
erstellt am: 08. Nov. 2014 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Patt
erstellt am: 08. Nov. 2014 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, mein Koordinatensystem hat die Nummer 12. Wenn ich jetzt in der Command RSYS 12 eingebe kommt folgender Fehler: >>> RSYS 12 File "", line 1 RSYS 12 ^ SyntaxError: invalid syntax Bei RSYS,12: >>> RSYS, 12 UnboundNameException: name 'RSYS' is not defined Was mache ich denn hier falsch  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
