  ANSYS
  Schraubverindung
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Schraubverindung (1100 mal gelesen)
coleansys
Sehen Sie sich das Profil von coleansys an!   Senden Sie eine Private Message an coleansys  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für coleansys
erstellt am: 06. Nov. 2014 00:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
nach 2 Wochen verzweifelter Recherche und Testerei muss ich nun doch euch mit meinem Anliegen befragen.
Problem: bei zu "hoher" Schraubenvorspannkraft (10 000 N) schießt der Schraubenschaft durch den Schraubenkopf. (siehe Bilder)
Wo liegt der Fehler???
Vorspannkraft wurde auf den unbelasteten Schraubenschaft aufgebracht. Gewinde und Schraubenkopf sind mit Verbund fixiert, wie in den zahlreichen Beschreibungen beschrieben.
Vielen Dank!
MGeissler
Sehen Sie sich das Profil von MGeissler an!   Senden Sie eine Private Message an MGeissler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MGeissler
HP Z800/
2xIntel Xeon X5680 (3.33GHz)
96 GB Ram
NVIDIA Quadro 4000
WIN 7 Professional
ANSYS 14.5
erstellt am: 06. Nov. 2014 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für coleansys 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
keine Panik, eigtl. ist das normal.
ANSYS legt bei der Randbedingung "Bolt Pretension"  einen Schnitt in den Schaft und zieht die beiden Enden soweit zusammen (durcheinander) bis die Vorspannkraft erreicht ist. Die Vorspannkraft wird also durch eine Verkürzung der Schraube erreicht.
Stellt man nun die Verformungen entsprechend vergrößert dar, dann durchdringt in der Ansicht der Schaft den Schraubenkopf.
Einfach die Verformungen in anderem Maßstab darstellen oder die Schraube ggfs. ganz ausblenden.
