  ANSYS
  Submodelling
FKM-Richtlinie - Rechnerischer Nachweis und Simulation, ein Seminar am 13.10.2026
Autor Thema:  Submodelling (1650 mal gelesen)
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 03. Nov. 2014 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben für die Modellierung eines Rohres mit großen Durchmessers mit nach außen anschließender radialer Struktur das Element Shell291 verwendet, und dabei die Elemente auf der Außenseite des Rohres gelegt und dabei von der offset-Möglichkeit Gebrauch gemacht.
Nun sollen Submodelle erstellt werde von einem Teil des Rohres (ca. 30°) und der anschließenden Struktur und zwar mit Volumen-Elementen. Und da beginnt die Krux - das Submodelling funktioniert nicht wenn mit einem Offset gearbeitet wurde.
Hat jemand vielleicht noch eine Idee, denn ich will zuerst die Außenfläche des Rohres mit Shell Elementen gleichen E-Moduls  aber vernachlässigbarer Dicke pflastern, die nicht mit einem Offset versehen sind. Wofür ich noch keine Lösung gefunden habe ist die Innenfläche des Rohres bzw. die anderen Schnittkanten (oben, unten und an den Segmenträndern):
Dank im Voraus für Ideen.
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
deepblue
Simulationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von deepblue an!   Senden Sie eine Private Message an deepblue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepblue
ANSYS v19.1, Mechanical, Fluent, ICEM CFD
NX 12.0.1
TC 10, TCeasy
Win7 64bit
HP Z400; 3,3GHz; 12GB RAM
NVIDIA Quadro FX2000
erstellt am: 05. Nov. 2014 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für smittytomcat 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gerd,
Shell291? Du meinst sicher Shell281!
Mit welcher Version arbeitest Du denn? Ich dachte v15, weil ab dieser Version das Submodelling mit diesen Elementen in Mechanical unterstützt wird. In dem Updateseminar gab es dazu auch ein Beispiel (mit Offset natürlich). In der Hilfe findest Du dazu auch etwas, unter: Shell-to-Solid Submodels
Viele Grüße von
Deepblue
PS: War meine Antwort hilfreich? Dann freu ich mich über Unities
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 11. Nov. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Deepblue,
pardon für die späte Antwort.
Zuerst zum Elementtyp - Du hast Recht, es ist SHELL281.
Wir haben jetzt nach einigen Test auf die Schnittflächen bzw. die Ränder des Bereich Flächen senkrecht zur Schalenoberfläche gesetzt die die Dicke des Rohrs abbilden und vernetzt (quasi einen Rahmen um den Ausschnitt modelliert mit sehr geringen Dicken der Schalenelemente ca. 0.25% der Dicke des Rohrs)
Im Volumenmodell findet sich genau dieser Rahmen mit einer identischen Vernetzung wieder. Wenn wir jetzt die Freiheitsgrade "rüberziehen" vom Schalen zum Volumenmodell bekommen wir natürlich auch die Verdrehungen mit, aber da die Solid-Elemente keine Verdrehfreiheitsgrade haben spielt das keine Rolle.
Die Ergebnisse sind sehr gut.
Gerd
