  ANSYS
  Fläche aufteilen Ansys Workbench
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  Fläche aufteilen Ansys Workbench (7787 mal gelesen)
ingciv7
Sehen Sie sich das Profil von ingciv7 an!   Senden Sie eine Private Message an ingciv7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingciv7
erstellt am: 01. Nov. 2014 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich möchte gerne eine Drucklast auf einen bestimmten Flächenanteil modellieren und weiss nicht wie man im Design Modeler die Oberfläche aufteilt.
Ich habe einen Volumenkörper mit einer Höhe von 20 mm und beide Seiten von 100 mm.
Ich möchte auf der obersten Fläche eine Drucklast von 40x50mm draufpacken und muss also eine Flächenunterteilung durchführen.
Ich habe ein neues Koordinatensystem auf der Höhe 20mm definiert(Oberflächehöhe),eine 40x50 mm Skizze in der XY Ebene gezeichnet und die Option bei Extras Flächenteilung selektioniert.Habe dann bei Zielfläche die Oberfläche selektioniert und bei Werkzeug-geometrie die 4 Kanten des Rechtecks (40x50mm) selektioniert une erstellen gedrückt,aber es klappt irgendwie nicht.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Vielen dank im voraus
Jengineer
Berechnungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Jengineer an!   Senden Sie eine Private Message an Jengineer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jengineer
SWX
Adina
Workbench 15.0
erstellt am: 03. Nov. 2014 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ingciv7 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
es gibt mehrere Wege Flächen im DM zu unterteilen. Mit dem Feature Face Split geht es allerdings nur mit physikalischen Kanten und nicht mit Skizzierlinien. Was du aber machen kannst, ist im Extrude Feature die Operation auf Imprint einstellen und dann die Skizze wählen. Dafür muss dein Körper aber aktiv und nicht gefroren sein.
Ich muss auch sehr oft Flächenteilungen vornehmen und arbeite eigentlich am liebsten mit dem Projection Feature. Das geht imo am Schnellsten. Dafür braucht man aber ebenfalls richtige Kanten. Wenn es sehr kompliziert wird, klöppel ich mir auch mal einen Dummy zusammen, dessen Kanten ich dann überall hin projiziere.
Jens
Übrigens das Face Split Feature, welches du benutzt hast, ist super um eine Fläche über Punkte zu teilen. Wenn du zB ein Rechteck diagonal teilen möchtest, wählst du einfach zwei Eckpunkte aus.
[Diese Nachricht wurde von Jengineer am 03. Nov. 2014 editiert.]
ingciv7
erstellt am: 04. Nov. 2014 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank Jengineer,es hat geklappt mit dem Face Split
