  ANSYS
  dat. File starten
Ansys Fluent GPU Performance Testing - Use Case , ein Fachartikel
Autor Thema:  dat. File starten (2669 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
OpenFOAM
erstellt am: 31. Okt. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wie man ein .dat File in Workbench startet? Geht das generell?
Das was ich gemacht habe in Workbench ist wahrscheinlich völliger Schwachsinn oder?
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 02. Nov. 2014 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
nein, das ist kein Schwachsinn, aber es ist unnötig, die DAT-DAtei von Workbench generieren zu lassen und anschließend manuell zu starten. Normalerweise ist dieser Ablauf automatisiert und es gibt für viele Standard-Fälle keinen Grund, sich das Leben schwer zu machen.
Man kann das Input-File über APDL in WB einladen und berechnen lassen. Oder alternativ auch im Batch-Modus starten. Oder nur das Netz einladen und in WB weiterarbeiten. Oder ein Mesh Morhping machen um ein Netz parametrisch zu variieren, wenn keine Geometrie vorliegt. Oder...
Aber: Warum?
Die Frage ist immer, was ist das Ziel? Daran kann man bewerten, ob ein Weg geschickt oder weniger geschickt ist.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
OpenFOAM
erstellt am: 02. Nov. 2014 17:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christof,
besten Dank für deine Antwort.
Ja das genau wollte ich eigentlich wissen. Angenommen ich finde eine *.db File. Wie genau kann ich das Workbench oder Mechanical APDL ausführen lassen?
Wäre dir sehr dankbar für eine Art Guide. Soweit ich weiss, findet sich nichts in deinem Buch darüber.
Besten Dank und viele Grüße,
Detox
cgebhardt
erstellt am: 03. Nov. 2014 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
das DB File ist die Datenbasis für das Modell. Das kann man nicht sinnvoll ausführen lassen, weil damit ja noch nicht definiert ist, was damit getan werden soll. Typischerweise gehört also zu einem DB File auch ein Input file, das die Berechnung definiert und steuert.
Dazu gehören z. B. folgende Dinge:
einladen des Modells:
Resu,x,db
Dann in den Solution Prozessor wechseln
/solu
dann den Analysetyp festlegen
antype,
Dann die Analyseoptionen festlegen
nsubs,...
nropt/hropt/trnopt,...
outres,...
dann lösen:
solv
Dann ins postprocessing:
/post
dann Ergebnis auswählen
set,
dann Ergebnis plotten
plns,
pleso,
all diese Kommandos kann man blind in ein Textfile reinschreiben, das man einlädt und dann abgearbeitet wird. Wenn man erfahren ist, geht das ohne Feedback von ANSYS. Wenn nicht, empfiehlt es sich interaktiv zu arbeiten (mit Menü).
Gute Quellen für mehr Wissen sind:
a) eine gute Vorlesung mit Übungen
b) ein Seminar zu APDL
c) das Buch "FEM für Praktiker"
d) das CAE-Wiki (da gibt es ein paar Auszüge des FFP mit APDL Code aber eben auch erläuternden Text)
e) die ANSYS Tutorials der University Alberta
f) die Introductory Tutorials der Ansys Hilfe
g) der Structural Analysis Guide der Ansys Hilfe
h) das ANSYS Verification Manual der Ansys Hilfe
i) der Technology Demonstration guide der Ansys Hilfe
j) erfahrene Anwender, denen man in die Augen schauen kann (ein Forum kann das schwer ersetzen)
Ich würde aber hinterfragen, ob ein "gefundenes" db-File eine sinnvolle Basis für weiteres Arbeiten ist. Ist dieses Modell für die eigene Fragestellung geeignet, die  gewünschten Antworten zu geben? Welche Annahmen stecken da drin? Was war die ursprüngliche Zielsetzung und passt die Modellbildung dafür zu der heutigen?
Viel Glück.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
OpenFOAM
erstellt am: 04. Nov. 2014 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow das ist mal eine ausführliche Antwort Christof
10 Credits sind dir schonmal sicher.
Mir ging es lediglich darum mal die VM63, VM191 und VM266 reinzuladen und durchrechnen zu lassen. Allerdings mache ich da was falsch. Ich glaube es liegt daran, dass ich die Einträge nach dem \solu nicht gelöscht habe bzw. die Zeilen.
Das Buch Fem für Praktiker habe ich mir schon aus der Bib besorgt und gleich drei davon
