  ANSYS
  Fläche haut ab bei externer Kraft
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Fläche haut ab bei externer Kraft (1593 mal gelesen)
da52miko
Sehen Sie sich das Profil von da52miko an!   Senden Sie eine Private Message an da52miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für da52miko
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
ich komm einfach nicht drüber hinweg, aber warum passiert denn bitte sowas?
Passierte beim definieren einer externen Kraft auf die Seitenfläche des Zylinders.
Danke und Grüße
connection
Sehen Sie sich das Profil von connection an!   Senden Sie eine Private Message an connection  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für connection
erstellt am: 30. Okt. 2014 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da52miko 10 Unities + Antwort hilfreich
besteht der Zylinder aus einem Volumenkörper oder ist er vllt. aus mehreren Schichten aufgebaut?
da52miko
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Volumenkörper...
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da52miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur mal zur Frage: Glaubst Du wirklich daß Du bei einer so gestellten Frage ohne Details etc. eine qualifizierte Antwort bekommst?
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
da52miko
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ne Moralpredigt hat halt auch wenig mit ner qualifizierten Antwort zu tun...
smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 30. Okt. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da52miko 10 Unities + Antwort hilfreich
das hat nichts mit Moralpredigt zu tun, aber offensichtlich ist die Mühe die Du bei der Beschreibung Deines Problems für nötig hälst so gering, das ich für ein vernünftiges Ergebnis als auch für sachdienliche Antworten schwarz sehe - also, viel Erfolg bei der Lösung Deines Problems
Gerd
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 30. Okt. 2014 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da52miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich schliesse mich Kater Schmittchen an.
Wenn man nicht mehr als das Bild hat, muss man VERMUTEN, dass die Kraftrichtung falsch gesetzt ist.
Rainer Schulze
