  ANSYS
  Ansys Workbench - Synchronmotor berechnen
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ansys Workbench - Synchronmotor berechnen (2162 mal gelesen)
gesi1018
Sehen Sie sich das Profil von gesi1018 an!   Senden Sie eine Private Message an gesi1018  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gesi1018
erstellt am: 28. Okt. 2014 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab möchte über Magnetostatik in ANSYS Workbench einen Synchronmotor berechnen (siehe Anhang). Dabei sollen die Pole bestromt werden, während es sich im Rotor um Permanentmagneten handdelt.
Nach anschließender Berechnung taucht folgender Fehler auf:
Der Solver konnte unter den vorgegebenen Randbedingungen keine konvergente Lösung für das nichtlineare Problem finden.
Habe ich alle Randbedingungen (Fluss parallel und Quelleiter) eingegeben?
Weiterhin würde mich interessieren, ob es möglich ist das Drehmoment des Synchronmotors zu bestimmen?
dbp
Sehen Sie sich das Profil von dbp an!   Senden Sie eine Private Message an dbp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dbp
erstellt am: 30. Okt. 2014 16:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gesi1018 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo gesi1018
Vom zweitem Bild entnehme ich, dass Du die Fluss-parallel-Randbedingung nur an der Symmetriefläche definiert hast.
Du solltest an den anderen äußeren Flächen (also die Mantelfläche der Luftdomäne und die hintere Stirnfläche) auch eine Fluss-parallel-Randbedingung definieren. Die natürliche Randbedingung ist Fluss senkrecht, was vermutlich hier nicht der Fall sein sollte.
Freundliche Grüße
Simulation ist mehr als Software
Daniel Bachinski Pinhal
CADFEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
www.cadfem.de
