  ANSYS
  Maximale Auslenkung bestimmen
Elektrische Entladungen mittels Feldsimulationen verstehen, ein Fachartikel
Autor Thema:  Maximale Auslenkung bestimmen (861 mal gelesen)
elguma
Sehen Sie sich das Profil von elguma an!   Senden Sie eine Private Message an elguma  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elguma
erstellt am: 27. Okt. 2014 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Ansys-Nutzer,
ich möchte in Ansys APDL 14.0 bei einer durch eine Unwucht erregten Welle die maximale Auslenkung bestimmen. Dazu führe ich eine harmonische Analyse durch, bei der die Unwucht im Bereich von 0 bis 10Hz rotiert. Gibt es eine Möglichkeit, die größte in diesem Frequenzband auftretende Auslenkung der Welle zu bestimmen, ohne jede Frequenz einzeln zu betrachten?
Vielen Dank im Voraus,
elguma
[Diese Nachricht wurde von elguma am 27. Okt. 2014 editiert.]
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 27. Okt. 2014 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elguma 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn man davon ausgehen kann, dass die maximale Amplitude bei der Eigenfrequenz auftritt, dann könnte man zuerst eine Modalanalyse und dann eine Frequenzganganalyse nur bei der Eigenfrequenz durchführen.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
