  ANSYS
  Nachkommastellen Modalanalyse
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nachkommastellen Modalanalyse (955 mal gelesen)
DrJonesH
Sehen Sie sich das Profil von DrJonesH an!   Senden Sie eine Private Message an DrJonesH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DrJonesH
erstellt am: 27. Okt. 2014 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie krieg ich Ansys WB 14. denn dazu, dass er mir bei einer Modalanalyse die Nachkommastellen der Frequenzen mit berechnet ? Die Werte liegen zwischen 20000 Hz und 30 000 Hz, sind also leider auch noch sehr groß :/
smittytomcat
Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von smittytomcat an!   Senden Sie eine Private Message an smittytomcat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smittytomcat
ANSYS
Bricscad
Windows XP Prof 32 bit SP 3
Windoof 7 Prof 64 bit
Dell Precision's
Bleistift
Radiergummi
Dreieck
Papier
Dubbel etc.
Taschenrechner
den eigenen Kopf
erstellt am: 27. Okt. 2014 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DrJonesH 10 Unities + Antwort hilfreich
das brauchste ihm nicht zu sagen - das macht er schon.
Aber zwischen Rechnung und Ausgabe liegen manchmal Welten.
Schau mal in der Hilfe nach dem Befehl /GFORMAT
Gerd
Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal.
DrJonesH
erstellt am: 27. Okt. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort !
Ich hab mittels Command den piezoelektrischen Effekt "reingebracht"... kommt das GFormat in den Command oder muss ich den Extra machen ?
