  ANSYS
  Simulation mechanischer Verformung bei Reibquetschnahtschweißen
Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Autor Thema:  Simulation mechanischer Verformung bei Reibquetschnahtschweißen (1262 mal gelesen)
perschr
Sehen Sie sich das Profil von perschr an!   Senden Sie eine Private Message an perschr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für perschr
erstellt am: 25. Okt. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe CAD-Community,
im Rahmen meines Studium muss ich dieses Semester eine Simulation der mechanischen Verformung beim Reibquetschnahtschweißen erstellen. Ich komme auf euch zu, weil ich bisher keine Vorerfahrungen mit Ansys/FEM habe und ich in der Vorlesung wenig Input über Ansys (wenn hauptsächlich Workbench) bekomme.
Ich habe die Suchfunktion bereits verwendet, finde jedoch keine passende Antwort auf meine Frage.
Mir geht es in erster Linie wie ich bei der Erstellung meines Projektes am besten Vorgehe. Gemäß meines Dozenten sind die wichtigsten Bestandteile der Simulation das Einpflegen der nichtlinearitäten Daten des Materials und das Erlernen von APDL in Ansys Classic, insbesondere das Rezoning/-Meshing. Da ich nicht mal ne Ahnung habe, wie man eine Simulation aufbaut, wollte ich Fragen, wie ich hier Vorgehen soll. Wie kann ich mir das Relevante verhältnismäßig einfach beibringen (Lehrbücher, Tutorials)? Wie gehe ich hier im allgemeinen vor? Ich möchte mir zunächst eine Übersicht über meine Aufgabenpakete verschaffen.
Vielen Dank für eure Antwort.
cgebhardt
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von cgebhardt an!   Senden Sie eine Private Message an cgebhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cgebhardt
erstellt am: 25. Okt. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für perschr 10 Unities + Antwort hilfreich
bei der University Alberta gibt es Tutorials zu Mechanical APDL
http://www.mece.ualberta.ca/tutorials/ansys/
Der "FEM für Praktiker" ist ein empfehlenswertes Buch. In vielen Hochschul-Bibliotheken verfügbar.
Im CAE-Wiki findet man Material zum Lernen, z. T. auch Auszüge aus dem Fem Für Praktiker. www.cae-wiki.com dort bei "elearning" schauen.
Das ist das "Standard-Handwerkszeug".
Speziell zum Rezoning wird es im Netz vermutlich nicht allzu viel geben.
In der Hilfe gibt es aber einen Technology demonstration guide, der sollte helfen.
CG
Christof Gebhardt
CAD-FEM GmbH
Marktplatz 2
85567 Grafing
Tel. +49 (0) 8092 7005 65
cgebhardt(at)cadfem.de
www.cadfem.de
[Diese Nachricht wurde von cgebhardt am 25. Okt. 2014 editiert.]
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 25. Okt. 2014 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für perschr 10 Unities + Antwort hilfreich
Einfach geht gar nichts.
Ein normaler Ingenieur braucht zur Lösung dieser Aufgabenstellung mit ANSYS-Classic mindestens ein Jahr.
Aber man kann ja die Aufgabestellung anarbeiten.
Dabei muss man sich von der Vorstellung lösen, alles in einem Ritt zu erledigen.
Es wäre sinnvoll, sich zunächst dem Problem "Wärmegenerierung durch Reibung" zuzuwenden. Dafür gibt es Beispiele.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
perschr
erstellt am: 10. Nov. 2014 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Antworten. Der Reibschweißprozess wird mit einer statisch-mechanische Analyse simuliert. Eine Verschiebung der Rotationsscheibe (Vorschub), welche den Materialüberschuss der zu verschweißenden Bleche durch plastische Verformung zusammendrückt und damit verschweißt, entlang der Blechebene konnte ich bereits simulieren. Der Kontakt zwischen Rotationsscheibe und Blech wurde als Reibungsbehaftet gewählt.
Nun ist es so, dass sich die Rotationsscheibe noch dreht. Meiner Recherche nach verursacht eine Rotationsbewegung der Scheibe eine Verformung dieser aufgrund der Fliehkräfte. Ich möchte jedoch die Reibungskraft simulieren, welche das Material zusätzlich unter die Scheibe drückt (Orangener Pfeil). Hierfür müssten sich immer neue Kontakte zwischen Blech und Rotationsscheibe bilden. Ich bin bisher auf keine Literatur gestoßen, die mich hier weiterbringt. Nach welchem Stichwort muss ich hier suchen? Oder hat mir jemand eine interessante Quelle (Vergleichbarer Fall)?
Vielen Dank!
