  ANSYS
  ANSYS Workbench/APDL Krafteingabe
Simulation von Radar- und Kommunikationssystemen, ein Webinar am 12.11.2026
Autor Thema:  ANSYS Workbench/APDL Krafteingabe (2088 mal gelesen)
Maxi0412
Sehen Sie sich das Profil von Maxi0412 an!   Senden Sie eine Private Message an Maxi0412  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maxi0412
erstellt am: 20. Okt. 2014 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Rahmen meiner Bachelor-Arbeit simuliere ich die Akustik eines Elektromotors mit der ANSYS Workbench. Dazu gehe ich von einer Modalanalyse in eine harmonische Analyse über, um zunächst die Schwingungen zu simulieren.
Die elektromagnetischen Tangential- und Radialkräfte habe ich dabei als Eingabe bekommen, allerdings nicht von ANSYS Maxwell, sondern von FEMAG, sodass ich es nicht einfach einbinden kann.
Aus FEMAG liegen mir die Kräfte, die bei verschiedenen Rotorlagen (in Abh. vom Winkel) am Stator angereifen, vor.
Da es kein Hochlauf des Motors ist, sondern bei einer festen Drehzahl, haben die Kräfte alle die gleiche Frequenz, haben allerdings verschiedene Phasen.
Der untersuchte Motor besitzt 12 Pole und für jeden liegt die angreifende Kraft vor. Jede Kraft besitzt allerdings 72 Phasen.
Meine Frage ist, wie ich das ganze einlesen lassen kann, ohne dass ich 72 Einzelkräfte auf jeden Pol angreifen lassen muss?
Wahrscheinlich nur mit APDL oder?
Und wenn es nur mit APDL über Real- und Imaginärteil der Kraft funktioniert, wie würde dann ein solcher Befehl in etwa aufgebaut sein? Ich habe mich leider noch nicht so in APDL "reinfuchsen" können.
Danke im Voraus!
Maxi0412
Maxi0412
erstellt am: 22. Okt. 2014 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So ich versuche es noch einmal anders.
Die Eingabedaten sind wie im angehängten Bild aufgebaut (Dort für einen Pol sichtbar).
Sie haben alle die selbe Frequenz, jedoch eine andere Phase.
Mein Problem ist jetzt, dass bei der harmonischen Analyse in der tabellarischen Definition der Kraft (also Kraft in Abhängigkeit von der Frequenz) weder ein Imaginärteil, noch eine Phase angegeben werden kann. Lediglich eine Phase je angebrachter Kraft.
Wie kann ich am Besten die Kräfte auf mein Modell bringen ohne 876 Einzelkräfte in die Workbench einzufügen? Da ich verschiedene Lastfälle simulieren will, sollen die Kräfte nämlich so leicht wie möglich verändert werden können.
Muss das ganze über APDL Commands in Workbench passieren oder ist das auch einfacher realisierbar?
[Diese Nachricht wurde von Maxi0412 am 22. Okt. 2014 editiert.]
