  ANSYS
  Verknüpfung Ansys/MATLAB
CADFEM und clockworkX beschließen Partnerschaft für Funktionale Sicherheit und Cybersecurity, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Verknüpfung Ansys/MATLAB (1565 mal gelesen)
Detox
Sehen Sie sich das Profil von Detox an!   Senden Sie eine Private Message an Detox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Detox
ABAQUS
MATLAB
CREO 3.0
OpenFOAM
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag,
ich bin gerade dabei mich in Ansys einzuarbeiten.
Hat schon irgendjemand Erfahrung mit der Kopplung von Matlab + Ansys?
Ich habe mir vorgestellt eine reale Oberfläche in MATLAB erzeugen zu lassen und diese dann in Ansys einzulesen und einer Geometrie zuzuweisen. Ist das generell möglich und hat jemand hilfreiche Tips wie man da am Besten herangeht?
Besten Dank,
DetoX
If u always do what u have always done u will always get what u have always got
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 20. Okt. 2014 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
Dafür nimmt man üblicherweise CAD-Programme.
ANSYS erwartet für den Import ein klar definiertes Format.
Entweder Du benutzt MATLAB als Generator für ein Script in der ANSYS-Beschreibungssprache APDL oder Du musst wissen, wie ein genormtes Austauschformat definiert ist (Parasolid, STEP AP214,...).
Beides ist so wohl nicht in MATLAB vorgesehen.
Schau mal nach den Beiträgen von Niko9130 - der hat(te) ähnliche Vorstellungen wie Du.
Und eine Fläche in einem Rechenprogramm ist niemals "real", sondern immer nur virtuell.
Oder sollte ich sagen: Alles nur Illusion - schalte mal den Strom aus!
Nicht persönlich.
Ich weiß, dass man aus Matlab heraus Co-Simulationen in anderen Programmen steuern kann.
Aber die zu simulierenden Modelle muß man schon in den entsprechenden Systemen erzeugen.
Rainer Schulze
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 20. Okt. 2014 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Detox 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist bestimmt möglich. Man benötigt die ganzen Vertices der Fläche und die Elemente dazwischen. Diese Information ist sicher in Matlab vorhanden.
Dann muss man nur noch daraus ein Inputfile für Ansys erzeugen.
Sehr hilfreich dazu ist die Beschreibung des CDB-Formats, die man durch Googlen finden kann.
Man könnte auch Reverse Engineering machen: Eine Fläche in Ansys vernetzen und daraus ein CDB-File erzeugen. Am CDB-File erkennt man schon ziemlich gut, wie die Syntax aussehen muss.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
Detox
erstellt am: 21. Okt. 2014 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke ihr zwei!
@Rainer: Ja mit real lag ich wohl etwas falsch. Hätte einach "rough surface" oder sowas sagen sollen
Werde mir mal die Beiträge von Niko ansehen.
Liebe Grüße
