  ANSYS
  Transiente Analyse Workbench
Kompaktwissen Finite-Elemente-Simulation, ein Seminar am 10.11.2026
Autor Thema:  Transiente Analyse Workbench (795 mal gelesen)
ingciv7
Sehen Sie sich das Profil von ingciv7 an!   Senden Sie eine Private Message an ingciv7  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ingciv7
erstellt am: 20. Okt. 2014 00:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hätte eine Frage über eine Transiente Analyse die ich gerade durchführe und bräuchte eure Hilfe.
Ich habe in der Workbench ein Verbundelement von 2 Materialien modelliert,habe dann die Lagerungen,Druckbeanspruchung zeitabhängig eingegeben(20 Lastschritte) usw und hänge jetzt bei einem Problem.
Ich möchte gerne ein Befehl(APDL) in der Solution eingeben,um die Materialsteifigkeit(E-Modul) eines Bauteils beim überschreiten einer bestimmten Spannung umzuändern.
Ich kenne die APDL Sprache nicht genau,aber ich möchte ungefähr so was machen:
/SOLU                !Befehl beim Lösungsstrukturbaum
*dim,Zeit,array,20    !Erstellung einer Zelle "array" mit dem Namen Zeit mit 20 Eingabedaten
*DO,i,1,20            !So eine Art Counter der die Zelle der Zeit durchgeht von 1 bis 20
*IF,MAX.STRESS,2,GT,200    !Falls max. Hauptspannung vom 2ten Bauteil grösser(GT=greater than) als 200 MPa
THEN,MPCHG,EX,2,20000      !Dann verändert sich das E-Modul vom Bauteil 2 auf 20000 MPa
*ENDDO
SOLVE
So würde Ansys bei der Lösung die "Zeit" Zelle durchgehen mit den 20 Lastschritten und bei der überschreitung der Hauptspannung,das E-Modul des 2ten Bauteils auf 20000Mpa ändern und weiter rechnen.
Ich weiss nicht so richtig wie ich eben die Eingabedaten von der Workbench mit diesem Befehl Verknüpfen kann.Und auch ob die Befehle so geschrieben werden.
Es wäre sehr nett wenn jemand mir weiterhelfen könnte.
Mit freundlichen Grüssen,
Leo
