  ANSYS
  Workbench 15; Thermal-Electric Systems
Simulation von Schraubenverbindungen nach VDI 2230, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Workbench 15; Thermal-Electric Systems (2091 mal gelesen)
DesignEngineerMA
Sehen Sie sich das Profil von DesignEngineerMA an!   Senden Sie eine Private Message an DesignEngineerMA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DesignEngineerMA
erstellt am: 17. Okt. 2014 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich benütze ANSYS Version 15 Workbench und möchte die Temperaturverteilung in einem Leiter der von einem Strom durchflossen wird, analysieren. Eine nur thermische oder nur elektrische Analyse ist kein Problem, aber sobald ich versuche beides zu kombinieren bekomme ich keine Lösung. Ich weiss, dass der Rechenaufwand sehr viel komplizierter ist für beide Probleme, da die Materialeigenschaften Temperaturabhängig sind, aber ich bekomme auch keine Lösung wenn ich die Materialeigenschaften als konstant annehme.
Hier ist ein Beispiel das ich versucht habe und dabei immer die gleiche Fehlermeldung erhalte:
Analysis Systems: Thermal-Electric
Geometry: Kabel (resp. cylinder) mit einer Länge von 1000mm und einem Durchmesser von 0.006m
Mesh: default
Steady-State Thermal-Electric Conduction:
Current: 10A auf eine Oberflächenende der Zylinders
Temperature: 20°C auf eine Oberflächenende der Zylinders
Solution:
Error: The solver engine was unable to converge on a solution for the nonlinear problem as constrained. Please see the Troubleshooting section of the Help System for more information.
Warning: The unconverged solution (identified as Substep 999999) is output for analysis debug purposes. Results at this time should not be used for any other purpose.
Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand einen Tipp geben könnte, wo das Problem liegen könnte. Ich verstehe nicht warum der Reiter Thermal-Electric nicht funktioniert? Es muss ja einen Grund geben warum dieser Reiter existiert.
Falls jemand so etwas ähnliches schon einmal gelöst hat, bin ich für jeden Hinweis dankbar.
Im Anhang findet ihr ein Screenshot von der Workbench Umgebung.
Gruss,
Marco
Ps: Das Beispiel aus dem Buch FEM für Elektroniker hat mir leider auch nicht weitergeholfen. Leider gibt es auch keine Tutorials oder Beispiele für das Problem.
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 18. Okt. 2014 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesignEngineerMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Sind denn alle erforderlichen Materialeigenschaften vorgegeben?
Muss das Potential am Ende des Leiters nicht auf Null gelegt werden?
Für eine Wärmeabgabe mittels Konvektion muss auch eine Wärmeübergangszahl vereinbart werden.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
DesignEngineerMA
erstellt am: 19. Okt. 2014 06:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang
Vielen Dank für deine Antwort. Am Material kann es nicht liegen, da die thermal Analysis alleine Resultate liefert und auch die electric Analysis liefert mir Resultate. Nur wenn ich beides kombiniere erhalte ich dieses Problem. Das Potential muss nicht auf Null gelegt werden, da ich einfach einen konstanten Strom durch den Leiter leite und keine Spannung.
Hat jemand sonst noch eine Idee an was es liegen könnte?
Marco
wosch
erstellt am: 19. Okt. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DesignEngineerMA 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn die Energie durch die Verlustwärme im Leiter eingebracht werden soll, darf man nicht die Temperatur an der Oberfläche das Leitermantels festhalten.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
