 | Festigkeitsnachweis von Kunststoffbauteilen nach VDI 2016, ein Fachartikel
Thema: Nicht linearen Dämpfer mit Hilfe einer Feder (1979 mal gelesen)
Blizz88 Mitglied
 Beiträge: 27 Registriert: 15.07.2014 ANSYS V15.0 NX 8.5 MATLAB (R2010b)
erstellt am: 16. Okt. 2014 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich muss im Rahmen meiner Masterarbeit ein nicht lineares Dämpferelement in einer transienten Analyse in die Workbench einfügen. Ich habe den Dämpfungs-Geschwindigkeitsverlauf hochgeladen. Ich hatte gedacht, dass ich eine Feder in meiner Analyse einfüge und dann durch ein Combin37 Element ersetze. Jetzt zu meinen Fragen: Gibt es ein anderes Element mit dem ich das besser abbilden kann und wohl möglich die Kurve direkt mit Punkten eingeben kann, vielleicht sogar ohne APDL Code. Wie bestimme ich am Besten die Koeffizienten C1-C4 um das möglichst gut anzunähern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blizz88 Mitglied
erstellt am: 16. Okt. 2014 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Blizz88 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 09:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Kann mir keiner helfen? Ich habe jetzt noch ein Bild von meinem APDL Script hochgeladen. Die Rechnung läuft nur, wenn ich der Feder eine Steifigkeit zuordne, allerdings überschreibt er die Feder dann nicht mit dem Combin37 Element. [Diese Nachricht wurde von Blizz88 am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
 Beiträge: 411 Registriert: 08.03.2013 Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products) Ansys SolidWorks
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blizz88
Hallo, vielleicht antwortet niemand, weil die Frage so unklar ist. Alleine vom Titel her "Nicht linearen Dämpfer mit Hilfe einer Feder" verstehe ich nicht, wie das gehen soll einen Dämpfer durch eine Feder abzubilden. Dann auch überall im Text redest du mal von Steifigkeit, mal von Dämpfung. Wo genau ist das Problem und was möchtest du erreichen? ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blizz88 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, danke dir für die konstruktive Kritik. Ich habe in der WB eine transienten Simulation in der ich ein 1D Dämpferelement mit nicht linearer Kennlinie einfügen muss. Den Dämpfung-Weg-Verlauf habe ich im ersten Post bereits hochgeladen. Ich habe in der Mechanical Oberfläche keine Möglichkeit gefunden einen nicht lineares 1D Dämpferelement einzubinden. Ich habe dann nach Elementen gesucht, die eine nicht lineare Dämpfungskennlinie abbilden können. Hier habe ich nur das Combin37 Element gefunden. Gibt es denn ein besseres Element um dieses Verhalten abzubilden? Um das Element in die Workbench zu integrieren, dachte ich, dass ich das gleiche wie in diesem Thread Thread mache. Allerdings war mein Versuch nicht erfolgreich, vielleicht habe ich das in dem Thread auch falsch verstanden. [Diese Nachricht wurde von Blizz88 am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MESHPARTS Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Blizz88
Ich glaube nicht, dass man einen nichtlinearen Dämpfer mit beliebiger Kennlinie in Ansys Mechanical finden wird. Aber noch einmal eine Verständnisfrage. Du schreibst "Dämpfung-Weg-Verlauf", sollte das nicht Dämpfung-Geschwindigkeit-Verlauf sein? Mit APDL könnte man vielleicht das implementieren, was du möchtest. In meinem Bereich exportiere ich aber lieber meine FE-Modelle nach Matlab/Simulink und definiere dort einen nichtlinearen Dämpfer. ------------------ Viele Grüße Alexandru Dadalau MESHPARTS GmbH Tuning Your Simulation www.meshparts.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blizz88 Mitglied
erstellt am: 22. Okt. 2014 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, das war ein Missgeschick. Ich meinte Dämpfungs-Geschwindigkeits-Verlauf. Auf Matlab würde ich nach Möglichkeit gerne verzichten, da Matlab nur an einem anderen Arbeitsplatz zur Verfügung steht und ich keine Erfahrung mit dem Austausch der Daten habe. [Diese Nachricht wurde von Blizz88 am 22. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Blizz88 Mitglied
erstellt am: 24. Okt. 2014 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Um erst Mal abzuschätzen, wie groß überhaupt der Unterschied zwischen konstanten und nicht linearen Dämpfer ist, würde ich es erst Mal gerne mit dem Combin37 Element probieren (auch wenn sich der Verlauf damit nicht gut abbilden lässt). Kann mir jemand helfen ein Combin37 Element in die Mechanical Oberfläche einzubinden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
