  ANSYS
  Drehachse Moment
Vorteile der numerischen Simulation für die Uhrenindustrie, ein Webinar am 05.11.2026
Autor Thema:  Drehachse Moment (2601 mal gelesen)
Aziz S
Sehen Sie sich das Profil von Aziz S an!   Senden Sie eine Private Message an Aziz S  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Aziz S
erstellt am: 10. Okt. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also ich bin noch ein Anfänger in ANSYS und hätte da ein paar Fragen. Und zwar will ich ein Moment auf eine Fläche aufbringen, die Drehachse soll aber in einem gewissen Abstand zu dieser Fläche liegen. Die Verformung müsste dann so sein, dass diese Fläche tangential um einen Kreis wandert und das Bauteil sich dementsprechend biegt. Nun ist meine Frage wie ich das realisieren kann. Habe ein neues KS eingeführt und das Moment auf Dieses bezogen, über Komponenten dann die Größe eingegeben. Trotzdem greift es um die Mittelachse der Fläche an...Wäre sehr dankbar für eure Hilfe!
Rotorwerk
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Rotorwerk an!   Senden Sie eine Private Message an Rotorwerk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rotorwerk
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aziz S 10 Unities + Antwort hilfreich
bitte mal ein Bild des Modells hochladen.
Soll die Fläche um einen Punkt außerhalb rotieren, so muss die Fläche um diesen Punkt drehbar gelagert sein.
Gruß Norbert
Aziz S
erstellt am: 10. Okt. 2014 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
also ich hab das Programm leider gerad nicht zur Verfügung. Das ist ein einfacher Balken der auf der unteren Fläche eine feste Einspannung hat und auf der oberen Fläche soll dann das Moment wirken, also die Fläche sollte um einen Kreis dann rotieren.
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 11. Okt. 2014 03:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aziz S 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn wir die dazu gehörige Physik betrachten - auf welche Weise soll diese Wirkung zu Stande kommen?
Welche Art von Analyse willst Du denn durchführen?
Das ist ja eine tangentiale Kraft, die ihre Richtung ändert.
In einer statisch-mechanischen Analyse lässt sich das nicht machen.
Und in einer transienten Analyse musst Du dann auch schon ein wenig in die Trickkiste greifen.
works as designed
Rainer Schulze
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 11. Okt. 2014 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aziz S 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht habe ich das falsch verstanden, aber die Lösung des Problems scheint mir relativ einfach zu sein:
Einen "Remote Point" oder "Externen Punkt" (wie es auch immer heißt in der WB GUI) auf der Fläche definieren und die Koordinaten des "Remote Points" editieren. Randbedingungen aufbringen, die nichtlineare Geometrie einschalten und lösen.
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
[Diese Nachricht wurde von MESHPARTS am 11. Okt. 2014 editiert.]
Rainer Schulze
erstellt am: 11. Okt. 2014 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Aziz S 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Remote Point
Ich sehe - ich muss auch noch dazu lernen.
Diese Möglichkeit kannte ich noch nicht.
Aber gelegentliches Studium der Hilfe hilft...
Rainer Schulze
