  ANSYS
  Constraint Equation-> Konstante ändern
Mensch und KI - Partner oder Konkurrenten? Das kostenlose eBook "KI in der Produktentwicklung" gibt Antworten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Constraint Equation-> Konstante ändern (1301 mal gelesen)
connection
Sehen Sie sich das Profil von connection an!   Senden Sie eine Private Message an connection  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für connection
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community.
In der Hilfe steht, dass man via **** CECMOD, NEQN, CONST *** die Konstante bei einer Kopplungsgleichung (CE) ändern kann, wobei "NEQN" die REFERENCE NUMBER OF THE CONSTRAINT EQUATION" sei.
Woher bekomme ich denn diese REFERENCE NUMBER?
VIA: "TOOL"--> "Write Input File" kann ich zwar herauslesen, dass eine CE geschrieben wird; es steht aber keine Nummer explizit dabei.
Um die NODENUMBER, auf welche sich die CE bezieht, handelt es sich leider auch nicht- das habe ich schon versucht.
Über einen Hinweis würde ich mich sehr freuen.
Mit freundlichen Grüßen
--connection--
MESHPARTS
Sehen Sie sich das Profil von MESHPARTS an!   Senden Sie eine Private Message an MESHPARTS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MESHPARTS
Meshparts Software (https://www.meshparts.de/products)
Ansys
erstellt am: 10. Okt. 2014 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für connection 10 Unities + Antwort hilfreich
die CE bekommt die kleinste freie Nummer zugewiesen, wenn die CE-Nummer nicht explizit angegeben wird. Also die Nummer 1, wenn davor keine anderen CEs definiert sind.
Am besten das Modell mit MAPDL öffnen und die CEs auflisten (geht am schnellsten mit CELIST oder mit aus dem Menu>List)
Alexandru Dadalau
MESHPARTS GmbH
Tuning Your Simulation
www.meshparts.de
