  ANSYS
  Unterschiede bei thermischen Analysen bzgl. Kontakteinstellung
Strukturmechanische Simulation mit Ansys Mechanical, ein Seminar am 03.11.2026
Autor Thema:  Unterschiede bei thermischen Analysen bzgl. Kontakteinstellung (1073 mal gelesen)
MBauer79
Sehen Sie sich das Profil von MBauer79 an!   Senden Sie eine Private Message an MBauer79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MBauer79
erstellt am: 10. Okt. 2014 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe der Betreff trifft es so einigermaßen.
Mein Problem ist folgendes:
Gebe ich bei der therm. stat. Analyse mit 2LS für alle Körper je eine Temperatur vor, wird die Analyse gerechnet.
--> Rechne ich die Analyse mit Wärmeübergängen, Wärmequellen und Konvektionen, dann bricht die Analyse ab.
Ich weiß auch warum das so ist. Es liegt an den Kontakteinstellungen bestimmter Kontakte --> die Kontakte mit negativem "Versatz" z.B. -0,25mm sind die "Übeltäter".
Jetzt meine Frage: Geht die therm. Analyse nur mit positivem Versatz --> also Übermaßpassung bzw. nur mit negativen Versatz (um "Spiel" in dem Kontakt zu hinterlegen) und entsprechendem Wärmeleitwert?
Wenn ich den negativen Versatz raus nehme, dann bricht die therm. Analyse auch nicht mehr ab.
MBauer
[Diese Nachricht wurde von MBauer79 am 10. Okt. 2014 editiert.]
MBauer79
erstellt am: 10. Okt. 2014 13:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das mit dem Wärmeleitwert ist auch nicht zielführend.
Durch den negativen Versatz der Bauteile untereinander sagt er mir, dass wahrscheinlich nicht alle Körper über genügend Randbedingungen verfügen.
Ich dreh mich im Kreis...
MBauer
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 10. Okt. 2014 17:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MBauer79 10 Unities + Antwort hilfreich
Müssen denn die Kontakte überhaupt sein?
Können den die Bauteile nicht direkt miteinander verbunden sein?
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
MBauer79
erstellt am: 03. Dez. 2014 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Denkanschub,
habe die Anzahl auf das notwendige reduziert und das Modell rechnet
MBauer
