  ANSYS
  Probbleme beim Vernetzen
Entwicklungsingenieurin trifft KI-Experten, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Probbleme beim Vernetzen (1030 mal gelesen)
Niko9310
Sehen Sie sich das Profil von Niko9310 an!   Senden Sie eine Private Message an Niko9310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko9310
erstellt am: 09. Okt. 2014 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich versuche eine Bohrer zu vernetzen, aber dabei gibt Ansys immer diese Fehlermeldung raus! (s.Bild) Die Grundquerschnitte der Bohrer sind können nicht richtig vernetzt werden, wobei ich schon eine Verfeinerung dieser Stellen ausprobiert und auch schon die Elementgrüße verfeinert habe.
Gibt es noch eine weitere Möglichkeit dieses Problem zu lösen?
Gruß Niko9310
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Okt. 2014 21:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niko9310 10 Unities + Antwort hilfreich
Im Bild unten links sieht aber alles nach Grundeinstellung aus.
Hast Du mal die Meshing Users Guide studiert?
Aber wenn Dein Bohrer ein Solid ist - warum willst Du dann die "Grundquerschnitte" gesondert vernetzen?
Oder hast Du etwa einen Hohlkörper geschaffen?
Könnte das mit Deinem Importproblem zusammen hängen?
Rainer Schulze
Niko9310
erstellt am: 10. Okt. 2014 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rainer,
Dankeschön für die schnelle Antwort!
Aber es könnte wirklich damit zusammenhängen! Der Bohrer wird wie ein richtiger Bohrer dargestellt, somit ist kein Hohlkörper geschaffen! Dennoch gibt Ansys diese Fehlermeldung heraus! Ich werde mal ein bisschen and den Einstellungen spielen!
Gruß Niko
