  ANSYS
  Darstellung der Geometrien in Ansys nicht korrekt
Neues Energiekonzept für Ziegelproduktion spart 88 Prozent CO2, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Darstellung der Geometrien in Ansys nicht korrekt (1478 mal gelesen)
Niko9310
Sehen Sie sich das Profil von Niko9310 an!   Senden Sie eine Private Message an Niko9310  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Niko9310
erstellt am: 09. Okt. 2014 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich erstelle in NX mehrere Bohrergeometrien und diese werden auch korrekt dargestellt und von NX richtig gezeigt! Diese Datei wird als .step-Datei gespeichert und in Ansys geladen! Hier wird allerdings die Geometrie nicht vollstandig dargestellt! Der Grundquerschnitt fehlt! (s. Bilder)
Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte?
Gruß Niko
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 09. Okt. 2014 21:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Niko9310 10 Unities + Antwort hilfreich
Grüß Dich, Niko.
Nur vom Bild her kann man das eigentlich nicht beurteilen.
Aber Folgendes ist ein häufig vorkommender Anwenderfehler:
Die Standardeinstellung für Längentoleranz und Winkeltoleranz ist recht grob. Stell die mal im Menü Voreinstellungen -> Konstruktion auf 0,0001mm und 0,05Grad.
Das Modell wird ja in "primitives" wie Punkte, Linien und Flächen zerlegt. Beim Import im Fremdsystem kann es zu Lücken kommen, so dass einzelne Flächen nicht zu einem Körper verbunden werden.
Übrigens verwende ich zwischen NX und ANSYS eher das Parasolid-Format, auf dem NX aufbaut.
Rainer Schulze
Niko9310
erstellt am: 13. Okt. 2014 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die neuen Einstellungen ausprobiert und leider hat es nicht funktioniert!
Wie verwende ich das Parasolid-Format? NX kann es ja nicht direkt speichern! zumindest wird es mir nicht so angezeigt...
Niko9310
erstellt am: 13. Okt. 2014 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es nicht auch möglich im Desgin Modeller die Geometrie zu "schließen" ??
