  ANSYS
  MKS: Zylinder rollt über Unebenheiten
Erste Schritte mit PyAnsys anhand eines End-to-End Beispiels , ein Fachartikel
Autor Thema:  MKS: Zylinder rollt über Unebenheiten (1051 mal gelesen)
da52miko
Sehen Sie sich das Profil von da52miko an!   Senden Sie eine Private Message an da52miko  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für da52miko
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite mit Workbench 14.0 und möchte einen Zylinder über verschiedene Unebenheiten (z.B. eine scharfe Kante oder eine sanfte Welle) rollen lassen.
Probleme bekomme ich zur Zeit mit dem reibungsfreien Kontakt zwischen der Zylinderoberfläche und der ebenen Fläche, auf welcher der Zylinder rollen soll. Der Zylinder taucht beispielsweiße bei Definition einer Erdbeschleunigung durch die ebene Fläche hindurch. Wo könnte denn hierbei das Problem liegen?
Vielen vielen Dank für eure Hilfe!
da52miko
[Diese Nachricht wurde von da52miko am 08. Okt. 2014 editiert.]
farahnaz
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von farahnaz an!   Senden Sie eine Private Message an farahnaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für farahnaz
CAE, FEM, Test, NPD
erstellt am: 06. Sep. 2015 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für da52miko 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist Reibung nicht notwendig für Rollen? Ohne Reibung wird es rutschen.
Grüße, Moe
