  ANSYS
  Delamination mittels CZM und Interface Elementen
Ansys Discovery für Strömungssimulation, ein Kurs
Autor Thema:  Delamination mittels CZM und Interface Elementen (1803 mal gelesen)
femi22
Sehen Sie sich das Profil von femi22 an!   Senden Sie eine Private Message an femi22  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für femi22
erstellt am: 06. Okt. 2014 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich arbeite derzeit an einem Projekt, in welchem die Delamination von FVK mit ANSYS Workbench simuliert werden soll. Hierbei habe ich schon einige Ergebnisse erzielen können, jedoch noch ein Problem bzgl. der Festlegung von den Technischen Daten. Ich möchte die Delamination mittels der "Cohesive Zone Method" simulieren und in dieser für die Interface Material Daten die "Bilinear for Interface Delamination" benutzen, in welcher 6 Eigenschaften ausgefüllt werden müssen. Ich habe hierzu einen Screenshoot angehängt. Und zwar kommen ich mit der Eigenschaft "Ratio" nicht klar und weiß nicht genau was dieser Wert genau angibt. In der Hilfe wird diese als Verhältnis von den "delta_n_stern" zu "delta_n_c" angegeben, welches in meinem Fall so ca. 1/3 betragen würde. Wenn ich jedoche diesen Wert kleiner als 1 eingebe, so konvergiert meine Lösung nicht. Da die Rechnung schon bei Werten von 0,95-0,99 nicht konvergiert, kann ich meinen Wert von 0,33 überhaupt nicht eingeben. In den Beispielrechnungen ist da immer eine Wert von = 1 eingegeben, welches eigentlich nicht in der Realität sein kann.
Weiß da vielleicht einer von euch mehr Bescheid?
Über einige Tipps bzgl. dieser Fragestellung oder vielleicht auch allgemein zur Delamination wäre ich sehr dankbar.
gruß femi
tomz579
Sehen Sie sich das Profil von tomz579 an!   Senden Sie eine Private Message an tomz579  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomz579
erstellt am: 07. Okt. 2014 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für femi22 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab das mal mit Kontaktelementen gemacht, hat ganz gut, auch für Versuchsnachrechnungen, geklappt. Da wurde die Form des bilinearen Verbundmodells zusätzlich mit FKT bzw. FKN gesteuert. als Dämpfungskoeffzient. Als Dämpfung hat sich bei mir ein Wert zwischen 0.0001 und 0.001 ganz gut bewährt.
