  ANSYS
  Wärmestrom durch Außenwand
Digitaler Produktpass , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wärmestrom durch Außenwand (1823 mal gelesen)
r4dd3
Sehen Sie sich das Profil von r4dd3 an!   Senden Sie eine Private Message an r4dd3  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r4dd3
erstellt am: 06. Okt. 2014 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat mir jemand einen Tipp, wie ich den Wärmestrom durch die Oberfläche von einem Körper der aus mehrere Teilen besteht berechnen lassen kann?
Ich möchte bei einer Thermissch-Transienten Simulation sehen wieviel Wärme zu einem Zeitpunkt X oder gemittelt verloren geht.
Wäre cool wenn mir da jemand helfen könnte.
Gruß r4dd3
wosch
Elektrotechniker im Ruhestand
Sehen Sie sich das Profil von wosch an!   Senden Sie eine Private Message an wosch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wosch
Rechne zuerst ein Problem nach, für das Du eine analytische Lösung kennst.
erstellt am: 06. Okt. 2014 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r4dd3 10 Unities + Antwort hilfreich
An sich ist das ja ein eindimensionales Problem.
Das kann man natürlich auch zwei- oder dreidimensional rechnen.
Also die aus mehreren Schichten bestehende Wand modellieren, innen eine Temperatur vorgeben und außen eine Konvektionsrandbedingung.
Und zunächst mal den stationären Zustand rechnen.
Wenn das in Ordnung geht, dann transient rechnen.
Viel Erfolg wünscht
Wolfgang Schätzing
r4dd3
erstellt am: 06. Okt. 2014 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja das hört sich gut an.
Ich sollte vielleicht meine Problemstellung noch genauer schildern. Ich habe bei mir ein CAD Model einer Baugruppe in Workbench importiert das sich am Anfang durch eine interne Wärmequelle aufwärmt. Diese Wärmequelle wird ab einem gewissen Zeitpunkt abgeschalten und die Baugruppe kühlt durch Konvektion aus. Nun würde ich mir gern den Wärmestrom, der über die Oberfläche verloren geht, an einem beliebigen Zeitpunkt anzeigen lassen. Schön wäre natürlich auch noch eine Wärme-/Energiebilanz in Form der Differenz zwischen den Gewinnen durch die Wärmequelle und den Verlusten durch Konvektion.
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich mit irgendwelchen Commands was zusammenscripten muss?
Ist leider nicht gerade meine Stärke.
Gruß r4dd3
[Diese Nachricht wurde von r4dd3 am 06. Okt. 2014 editiert.]
