 | Mesh Workflow: Vernetzen ohne Geometrievorbereitung, ein Fachartikel
Thema: Beam-Beam Kontakt (2345 mal gelesen)
richard12 Mitglied
 Beiträge: 7 Registriert: 01.10.2014
erstellt am: 01. Okt. 2014 13:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, seit geraumer Zeit beschäftige ich mich mit statischer Berechnung mittels ANSYS und bin nun an meine Grenze gestoßen. Ich versuche einen Kontakt zwischen zwei Stahlträgern (einen vert. und einen hor.) herzustellen, die an der Oberfläche mit einander fest verbunden sein sollen. Duch den Lastangriff am äußersten Punkt des hor. Trägers sollte ein Moment in den vert. Träger übertragen werden. Siehe hierzu auch die angehangene Datei. Fragestellung: 1)Wie erhalte ich eine wirklich feste Verbindung? Der vert. Träger führt zwar eine zuerw. Rotation aus, jedoch haben die Träger untersch. Rotationsachsen und die Verbindungstellen liegen nicht mehr aufeinander. 2)Nach der Rechnung erhalte ich ein viel zu kleines Torsionsmoment am vert. Träger. Ist dies mit der ersten Frage erklärbar? Erwartet wird hier bei 18000N und einen Hebelarm von 0.5m ein Moment von 9000Nm. Vorab vielen Dank Gruß
richard12 Mitglied
erstellt am: 07. Okt. 2014 20:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Rotorwerk Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 37 Registriert: 09.07.2014
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard12
Rainer Schulze Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. im Ruhestand
 Beiträge: 4419 Registriert: 24.09.2012
erstellt am: 09. Okt. 2014 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard12
>>kann mir hier niemand helfen? Ich steh voll auf dem Schlauch. Ich hab mir Dein Script ja mal angeschaut - aber da ich nicht mit APDL groß geworden bin, finde ich die Analyse recht mühsam. Gibt es einen besonderen Grund, warum Du nicht die Workbench benutzt? ------------------ Rainer Schulze Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richard12 Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2014 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich untersuche die Tragsicherheit komplexer Stahlkonstruktionen im Anlagenbau. Warum kein Workbench? Weil ich im Classic mir die konkreten max. Biegespannungen, Torsionsspannungen und Schubspannungen der einzelnen Stahlträger ausgeben kann. Im Workbench habe ich außerdem noch keine Lösung gefunden Balkenelement mit einander zu verbinden und die max. Beanspruchungen je Träger ausgeben zulassen. Warum ist der Kontakt notwendig? Dieser Kontakt wird durch konstruktionsbedingte Gebenheiten gefordert. Das Problem ist nur ein Ausschnitt eines komplexen Tragwerkes. Viele Grüße
smittytomcat Mitglied Naval Architect / Dipl.-Ing. Schiffbau
 Beiträge: 1325 Registriert: 23.08.2005 ANSYS Bricscad Windows XP Prof 32 bit SP 3 Windoof 7 Prof 64 bit Dell Precision's Bleistift Radiergummi Dreieck Papier Dubbel etc. Taschenrechner den eigenen Kopf ...
erstellt am: 09. Okt. 2014 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard12
Moin, kannst Du nicht einmal ein Übersichtsbild einstellen? Vielleicht gibt es noch einen anderen Weg zur Lösung ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard12
Hallo, bitte mal die Einheiten überprüfen. Bei der Rechnung wird 1/20 der Last 'verschluckt'. Alle Reaktionslasten um diesen Wert zu klein. nlgeom,off setzen, dann rechnet es nur noch 1 Sekunde. Norbert
richard12 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2014 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, Danke für Deine Antwort. Das Tragwerk ist zu komplex um das Detailproblem rauszufiltern. Es müssen "nur" zwei Träger orthogonal zueinander miteinander verbunden werden. Und diese Verbindung sollte an der Oberfläche der Linienelemente geschehen. Dafür gibt es kein Ausweg. Die Lösung eines mgl. SECOFFSETS ist hier nicht anwendbar, da an beiden Trägern andere anschließen. Grüß Dich Norbert, auch Dir vielen Dank für Deine Mühe mein Problem zuverstehen. Die Einheiten stimmen. Ich setze diese anfangs auf SI. Mein Grundproblem ist wie gesagt,dass ich die Linienelemente nicht korrekt an der Oberfläche miteinander verbinden kann (siehe PLDISP,2). Gruß richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard12
Moin Richard, Du hast bei den Kontaktbedingungen bonded angesetzt, d.h. an der Kontaktstelle habe beide Träger die gleichen Verformungen u,v und w. Zusätzlich hat das Traget Element auch die die Rotation um z drin - ist das gewollt? Wenn die Verschiebungen gleich sein sollen, warum verbindest Du bei solchen Schwierigkeiten die beiden Punkte nicht über Federn in x,y und z-Richtung. Bei den Federn kannst Du jeweils genau einstellen wie sie wirken sollen, ob nur in x, y oder z-Richtung. Das wäre doch erst mal ein Anfang um weiterzukommen - sonst läufst Du Dich noch tot. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richard12 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2014 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gerd, mit Federn habe ich es noch nie probiert. Die Verbindung TARGET und CONTACT muß ja nach meinem Verständnis BONDED sein, da ja alle Verschiebungen und Rotationen von TARGET auf CONTACT übertragen werden müssen. Oder habe ich in diesem Punkt einen Denkfehler? Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2014 21:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard12
Richard, das Contact Element hat nur die Verschiebungen als Freiheitsgrad - aber das Target-Element auch die rotz-Verdrehung. Haben denn die Träger auch die gleichen Verdrehungen? ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richard12 Mitglied
erstellt am: 10. Okt. 2014 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, schon. Die TARGET und die CONTACT-Elemente solten die gleichen Freiheitsgrade besitzen. Übernimmts das nicht automatisch? Wie kann ich diese für CONTACT definieren? Klasse. Das ist richtig konstruktiv. Gruß Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2014 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard12
erstellt am: 13. Okt. 2014 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard12
@Richard, wie lange dadelst Du jetzt an diesem Problem? Wenn Du Lösungen brauchst, dann umgeh es. Rotorwerk hat Dich auf die Volumendarstellung hingewiesen, ein anderer Lösungsweg ist die Benutzung von Federn ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
richard12 Mitglied
erstellt am: 14. Okt. 2014 21:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, bei Volumenelementen habe ich aber das Problem, dass bei Verbindungsstellen zwischen den Trägern ich keine Konvergenz bekomme. Wie kann ich die Aufgabe mit Federn lösen? Viele Grüße Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2014 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard12
Nabend, Du kannst bei den Federn zwei Knoten koppeln (egal ob u,v, w oder die ganzen Rotationen), indem Du den Federn nur eine Richtung oder Rotationsachse vorgibst. Also das wären dann insgesamt 6 Elementtypen z-B. mit Combin14. Bei einem nur die x -Richtung, beim andern nur die y-Richtung usw. - das funktioniert wunderbar. Aber sonst poste doch auch mal mit den Einstellungen das Volumenmodell. Das etwas in die Beinkleider geht kommt auch beim erfahrensten Berechner vor. ------------------ Gruß Gerd Hunde haben ein Herrchen oder Frauchen - Katzen haben Personal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für richard12
Guten Morgen, schicke doch bitte mal die Elemteneigenschaften und Real-Constant-Werte für die Kontaktpaarung. Das bei diesem einfachen Volumenmodell mit boded Kontakt Schwierigkeiten auftreten, ist schon wunderlich. Gruß Norbert
