  ANSYS
  bedingte / funktionale Punktverschiebung
Start der CADFEM Conference Series: Optik, Photonik und Elektromagnetik, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  bedingte / funktionale Punktverschiebung (1611 mal gelesen)
connection
Sehen Sie sich das Profil von connection an!   Senden Sie eine Private Message an connection  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für connection
erstellt am: 01. Okt. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo    Community,
ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen- ich habe bisher keine Lösung gefunden.
Und zwar habe ich zwischen 2 Punkten (10 und 11(s. Anhang)) eine Feder hängen.
Nun muss ich die Feder auf eine bestimmte Kraft vorspannen. Das soll so erfolgen, dass ich an Punkt 11"anziehe" und Punkt 10 nicht sperren darf.
Punkt 10 soll sich entlang einer Linie des bestimmten Winkels bewegen dürfen.
Aufgrund des Widerstandes i.d. Feder, entsricht dies keiner Festkörperverschiebung und ich kann tatsächlich die Distanz zwischen diesen beiden Punkte verändern.
Wie gebe ich aber im ANSYS Workbench 15 diese Abhängigkeit der z- Verschiebung von der x- Verschiebung vor.
Via der Displacement-Formulierung : Funtion : z =tan(ALPA) bzw. z = x * tan(ALPHA) funktioniert es leider nicht.
Über Hinweise würde ich mich sehr freuen und Danke schon mal im Vorraus.
--connection--
Blizz88
Sehen Sie sich das Profil von Blizz88 an!   Senden Sie eine Private Message an Blizz88  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Blizz88
ANSYS V15.0
NX 8.5
MATLAB (R2010b)
erstellt am: 01. Okt. 2014 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für connection 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin jetzt selbst nicht der Experte und ich habe auch nicht ganz verstanden, was du machen willst.
Aber ich würde entweder eine Kopplungsgleichung nutzen oder ein gedrehtes Koordinatensystem erstellen und dann die Bedingungen antragen.
connection
erstellt am: 01. Okt. 2014 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Blizz88,
danke für die Antwort. Die Kopplungsgleichung war das richtige Stichwort! Danke
Hatte mich anfangs nicht ausgekannt, wie mit dem Worksheet umzugehen ist, deshalb  die Frage oben. Jetzt dürfe es bald passen.
Ciao!
[Diese Nachricht wurde von connection am 01. Okt. 2014 editiert.]
connection
erstellt am: 01. Okt. 2014 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmals.
Habt Ihr eine Idee, wie ich die "Constraint Equation" erst zu einem bestimmt Lastschritt n ansetzen kann?
Ich darf nämlich diese bedingt Verschiebung an einem Punkt erst anwenden, nachdem er sich durch Krafteinfluss bis zum Lastschritt n-1 frei eingestellt hat.
ekill / ealive dürfte nicht funktionieren, da der "Constraint Equation" kein "Command" zugeordnet werden kann.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen. So langsam rennt mir die zeit für die Bakkarbeit davon.
--connection--
