  ANSYS
  Design Modeler: Volumen in Teilvolumina splitten
PyAnsys: Der Schlüssel zur Automatisierung von Workflows, ein Fachartikel
Autor Thema:  Design Modeler: Volumen in Teilvolumina splitten (2299 mal gelesen)
ansyswb
Sehen Sie sich das Profil von ansyswb an!   Senden Sie eine Private Message an ansyswb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ansyswb
erstellt am: 30. Sep. 2014 23:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Zylindervolumen im Designmodeler und möchte dieses in 2 Volumina der Länge nach teilen.
Wie man den Zylinder der Länge nach schneidet (xz und yz Ebene über Tool Slice) habe ich bereits rausgefunden.
Allerdings möchte ich auf einer Frontseite des Zylinders einen Kreis skizzieren und mit dieser Kontur dann das Zylindervolumen in Längsrichtung partitionieren, sodass man zwei konzentrische Teilvolumina erhält.
Die sketch habe ich bereits erzeugt, den Körper eingefroren und versucht über create-slice mit slice by edge loop die Partitionierung zu erzielen, aber das hat leider nicht funktioniert.
Könntet ihr mir kurz sagen, ob das Tool Slice hier überhaupt das Richtige ist und ggf. weiterhelfen, wie ich vorgehen muss?
Philipp
Rainer Schulze
Dipl.-Ing. im Ruhestand
erstellt am: 01. Okt. 2014 00:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ansyswb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du Dir denn schon mal die Beschreibung dieser Funktion in der Hilfe angeschaut?
The Slice by Edge Loop option creates sheet bodies using the closed loop of the edges selected, then using these sheets, it slices the model.
Mit anderen Worten: Ein Kreis wird Deiner Absicht nicht genügen.
Die "Edge Loop" ist dann ja wohl ein zweidimensionale Kreisfläche!
Fülle den Kreis zu einer Kreisfläche.
Extrudiere die Kreisfläche zu einem Zylinder.
Einfacher: Konstruiere gleich als Grundkörper den gewünschten inneren Zylinder...
Ziehe ihn vom Hauptkörper ab -> Hohlzylinder.
Nun füge ihn wieder ein und Du hast Deine zwei Teile.
Rainer Schulze
ansyswb
erstellt am: 01. Okt. 2014 00:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Schulze,
besten Dank für die schnelle Antwort.
Das werde ich morgen versuchen. Ich habe vorhin mal noch über extrude die 2D-Skizze extrudiert mit der Operation ''Slice Material''. Das sieht auch aus als würde es gehen....
Herzlichen Dank
Philipp
